- General | Modelar bajorrelieves y capiteles
- Cinema 4D | Cómo realizar este modelo en Cinema 4d?
- Sugerencias con modificador Symmetry 3ds Max
- Conservar las normales editadas de edit normals al modificar el objeto
- Cómo solidificar una carcasa para impresión 3d
- Cinema 4D | Sugerencias con efecto holograma
- Union de objetos
- Pregunta sobre esqueleto
- Cómo ponerle la ropa a mi personaje de makehuman
- General | Sugerencias con face tracking
- Cómo crear pared con agujeros
- Maya a partir de curva beizer
- Hacer los objetos traslucidos en 3ds Max
- Autodesk Maya | Bloque vertex 2016 y color negro de material
- Autodesk Maya | Trasladar a Maya medidas reales
- Blender | Mano femenina en Blender
- Medir figura irregular
- Texto sobre plano
- Cómo modelar piezas geométricas complejas
- Autodesk Maya | ¿Cómo desbloquear vértices bloqueados en Maya para poder modelar?
- Cinema 4D | Ayuda rigging no puedo poner huesos se mueve el esqueleto pero no el personaje
- ZBrush | Modelar una tela estructura fina similar en ZBrush
- Autodesk Maya | Cómo unir extremidades al cuerpo | duda y consejos
- Cómo conseguir un buen mapa de desplazamiento para crear relieves tileables
- Choque y abolladuras en un coche
- Exportar objeto hecho con booleanas
- Autodesk Maya | Objetos material por defecto negro
- AutoCAD | Solido creado como revolución no me deja exportar a stl
- Problema al aplicar TurboSmooth
- ZBrush | Problema al cerrar agujeros en una malla en ZBrush
- Modelos richi byrichi
- ¿Cómo borrar líneas (edges) en Maya sin usar la tecla suprimir?
- Blender | Medidas en Blender y Rhinoceros
- Blender | Problemas con modelo Blender al imprimir en 3d
- Cómo renderizar con un acabado profesional
- Mover vértices
- ¿Cuál es el mejor flujo de trabajo para modelar y texturizar un terreno
- ZBrush | Problemas de simetría ZBrush
- Diferencia de booleanas
- Configurar empty
- ZBrush | Problema de modelado para enderezar una punta en ZBrush
- Cómo unir planos independientes
- Mudbox | Duda add clay en Mudbox como en ZBrush
- Displace doblar
- Cinema 4D | Mi nuevo modelo de un redoblante caja tarola
- Blender | Exportar modelo makehuman a Blender
- Combinar herramientas de modelado poligonal/paramétrico
- Autodesk Maya | Mover parámetros con scroll
- Transformación libre de un objeto multiplicado por array
- ZBrush | ¿Cómo eliminar y rehacer la boca de una escultura en ZBrush?
- ¿Por qué mi bandera con física Cloth no se despliega en 3D y se colisiona a
- General | Polígonos divididos por una raya
- Autodesk Maya | Cómo modelar ojos y boca para ser animados posteriormente
- ZBrush | Cómo poner el gizmo donde lo necesito
- ZBrush | Record movie en ZBrush
- ZBrush | Eliminar nivel de subdivisión en ZBrush
- Problema de ángulos con superficie convexa
- Trabajar con referencias externas transformar malla de alta poligonización a malla
- Autodesk Maya | Descifrando el Códice Maya: Una Mirada Técnica a su Sistema de Escritura
- 3ds Max se cierra al usar Symmetry
- Alguna guía para modelado de personajes low-poly?
- Editar fachada mesh con nudos complejos
- Blender | Esculpido en Blender
- Alinear objetos sin utilizar grid
- Cómo reparar un terreno eliminando una zona sin alterar la topografía
- Blender | Modelar un árbol en Blender
- Problema al insertar una fotografía con uvw map
- Modelaje sólido | por partes todo junto?
- Crear peinado: moño
- Modo | Empezando con modo con algunas dudas
- Programa para crear terrenos escenarios mapas
- Cómo cortar y separar objeto y problemas con zoom en editpol
- V-Ray | Distorsión con Vray advanced
- Guardado de objetos
- Unir mallas con texturas UV
- Puntos de origen
- Edición con edit pol
- Problema con modelado hard surface
- Modelo sencillo
- Simetría en pose al esculpir
- Consejos sobre modelado antes de empezar
- ZBrush | Duda sobre figuras geométricas en ZBrush
- Blender | Conos y torus en Blender
- Problemas al extruir en un cilindro
- Primera vez en ZBrush |
- Autodesk Maya | árbol en Maya para videojuego
- Duda: modelar objeto todo junto por separado
- General | Tutoriales deadpanic
- Unión de subtools en ZBrush
- ZBrush | Cómo crear corte y encastre en ZBrush
- Dudas con las arrugas en un modelo
- Vista 3d: resetear la perspectiva inicial
- Importar fbx grupos en distinta posición
- Problema de splines con Snaps toggle
- Rhinoceros | ¿Cómo cerrar letras huecas en 3D para evitar soportes al imprimir?
- Insertar caras siguiendo los loops
- Dudas al conectar dividir aristas y editar caras
- ZBrush | ¿Qué brush y alpha se usan para crear pelaje animal en ZBrush?
- Cómo doblar una bota?
- ¿CPU o tarjeta gráfica para Blender? Guía para elegir en System
- Cómo convertir un modelo 3d a sólido low poly
- Autodesk Maya | Sugerencias suavizado en Autodesk Maya
- Split edge tool Maya 2015
- Modelado en high y low poly
- Cambiar eje de desplazamiento
- Cinema 4D | No puedo ver las texturas en viewport
- Modelando esquina con edge loop
- Cinema 4D | Cómo pintar objetos en Cinema 4d
- Autodesk Maya | Desactivar wireframe en Maya
- Blender | Crear esta imagen con Blender
- ZBrush | Objeto importado no se ve bien en ZBrush
- Imagen de fondo no visible
- Cómo hacer una vela realista desde el principio
- Mover en la dirección de la arista
- ZBrush | Mantener vértices afilados al subdividir
- Cinema 4D | Hacer los bordes rectos
- Continuar escribiendo cuantos polígonos debe tener
- Blender | Guardar selección de caras en Blender
- Modelado muro de piedra a partir de base Cad
- Espiral en tres dimensiones
- Cinema 4D | Cómo simular doblez de cortinas
- Cómo puedo copiar un elemento de un blend a otro
- Autodesk Maya | Deformación en las manos al importar modelo
- Cinema 4D | No puedo ver los objetos cuando los hago editables
- Busco consejos sobre modelado
- Armadura sobre modelo low poly hard edge
- Modelado 3D de un automóvil en Blender: proceso de creación desde el boceto
- Duda con turboSmooth
- ZBrush | De high poly a low poly
- Proyecto parque
- Cómo seleccionar vértices por valor de un eje
- Qué pensáis sobre este tipo de software?
- Modelado de una nube sólida
- ZBrush 4r7 deformation layer
- Fusion 360 remover material en base a articulación
- Cómo extraer en ZBrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3ds Max
- ZBrush | Cómo hacer agujeros en ZBrush?
- Autodesk Maya | Problema con el Maya
- Alguien me puede ayudar con este modelo
- Convertir normal map en geometría
- No me deja conectar segmentos
- Proyectar modelado urbanización sobre terreno?
- No puedo hacer bridge para dejarlo derecho
- Cinema 4D | Mover solo la selección en Cinema 4d
- Cómo cortar sección circular sin subdividir?
- Sugerencias con esqueleto
- Problemas con object data
- Problema de soldadura de vértices
- Autodesk Maya | Duda con isometría en Maya
- Problema con autogrid
- Cajas molestas mientras modelo
- Pasar superficies a sólidos
- ZBrush | Función make a polymesh desactivada
- Cómo hago esto sin ser chapuza?
- Dudas guardado de archivo 3ds Max
- Problema con geoplana no se puede proyectar ningún sólido ni ninguna superficie
- ¿Por qué se generan caras adicionales al modelar las garras en mi proyecto?
- Problema de selección en 3ds Max
- Opciones mejoradas (60-75 caracteres):
- Autodesk Maya | Duda en Autodesk Maya
- Rhinoceros | Sugerencias muy simple tal vez
- Cómo modelar esta lámpara
- Cómo pasar de 3d a 2d polilíneas 3d splines
- Ejemplos para empezar a modelar
- Blender | Exportar UV y seams de Blender a 3ds Max
- ZBrush | Redimencionar área de trabajo en ZBrush
- Diseño de personajes: robot
- Artorias greatsword
- Autodesk Maya 3dStudio Max
- Rentabilizar el tiempo de trabajo respecto al resultado final high Poly vs Low Poly
- ZBrush | Problema con noise maker
- Cinema 4D | Seleccionar y vincular en Cinema 4d
- Cap en cilindro deja la cara lisa
- Rhinoceros | Empalmar bordes y redondear
- ZBrush | Cambiar postura a modelo con muchas subdivisiones
- ZBrush | Cómo crear alas con plumas para VFX?
- Cómo hacer un meteorito desintegrándose
- Problema con networksurface en Rhino
- Qué programa utilizar para hacer un tour interior
- Giro en pivote me deforma el modelo
- Helicóptero apache
- Blender | Vértices desunidos en Blender
- Selección 3ds Max 2015
- Autodesk Maya | Cómo crear Smooth cuando hago fill holle
- AutoCAD | Resaltar aristas en sólidos
- Modelado para animación problema vértice de 6
- Sugerencias no puedo usar la función append
- Cómo puedo hacer un modelado para CNC en 3ds Max 2016?
- ¿Es normal necesitar tanta subdivisión para lograr un buen normal map?
- ¿Por qué el modificador Attach no funciona con mi eslabón de bicicleta?
- Blender | Cortar objeto mediante otro Blender
- ZBrush | Problemas con uvwmap ZBrush
- Hacer plantillas para modelados
- Modelar para imprimir
- Modelado de entornos
- Por que xform me la juega?
- Rhinoceros | Archivos pesados
- Modelado de bolsa
- Autodesk Maya | Cómo distribuir objetos en Maya
- AutoCAD | Sólidos en color blanco
- Autodesk Maya | Selección de vértice
- Donde encontrar modelos 3d para riggear
- Cinema 4d deshabilitar malla en el modulo esculpir
- Cómo crear ejes en 3ds Max?
- Qué programa me conviene?
- Calcular medidas a partir de una imagen de referencia
- Blender | Proporciones reales entre objetos en Blender
- Metodología para realidad aumentada
- General | Archviz vs videojuegos
- Blender | Nuves realistas en Blender
- Rellenado de trazo
- Problema con diferencia booleana
- Importar archivo de sketch escalado
- Cinema 4D | Cómo integrar Cinema 4d con ZBrush
- Citroen c4 Picasso 2014
- Copiar objeto a otra escena
- ZBrush | Cómo darle más realismo a mi personaje?
- Sketchup | Exportar modelo de Sketchup a cinema
- Problema con measureit
- Modelado facial
- Blender | Bug de Blender?
- Desaparece mi dibujo al acercarme 3ds Max
- Linea negra sobre el modelo 3ds Max
- Reducir numero de caras de un polígono 3ds Max
- Modelar piezas para exportarlas a formato stl
- Instant meshes alguien lo ha probado?
- General | Cómo crear un pelo poligonal realista para mi personaje?
- Hasta que punto se tienen en cuenta los tris y los ngons?
- Rhinoceros | Extruir curva en una dirección
- Convertir max a obj 3ds Cinema 4D
- Cómo unir pieza perpendicular a otra
- Delineado negro en un modelo 3d
- General | Convertir archivos a dxf y eps
- Cinema 4D | Unir/fusionar polígonos
- Cómo deshacer un extrude?
- 3ds Max | ¿Cómo modelo sin deformar?
- Adjuntar un objeto a otro
- ZBrush | Dar realismo a modelo
- Cambiar color regla
- Cómo corregir la punta de mi avión?
- Cómo conseguir el tipo de pelo de una alfombra de piel de vaca
- General | Marvelous designer y ZBrush para ArchVIZ
- Blender | Consulta sobre hacer cortes de 45 en Blender
- Rendijas entre placas modelado texturizado?
- Cómo agujerear toda una cara por igual para luego pasarla a CNC?
- Duda como puedo adaptar el tamaño del UV sin perder las proporciones? Tileable
- Se puede crear una mano realista solo con 4 vértices
- No puedo abrir archivo en 3ds Max 2015
- Polígonos de cuatro lados
