Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 50
    Feb 2013
    Cómo extraer en ZBrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax
    Hola a todos, mi duda es la siguiente:
    Trato de crear un objeto en 3dsmax (low poly) para poder exportarlo como (*.obj) a ZBrush y así añadir detalles y extraer sus mapas de desplazamiento y normales para posteriormente, aplicarlos al modelo de baja poligonización modelado con anterioridad en 3dsmax.
    He visto algunos videotutoriales por internet, entre ellos: https://www.youtube.com/watch?v=puJL1eINLcI del canal de YouTube 3D tutorialesAM.
    Pero no hay manera, no logro sacar los mapas correctamente, se ven como pixelados, es decir, no se ven suavizados. No sé por qué me ocurre, quizás no sigo correctamente el procedimiento. Os pido ayuda para poder aclararme con el tema. Gracias.
    Vision
    Jul 2011
    Hace tiempo hice un videotutorial desde cero, justamente porque no encontraba un video completo según mi opinión, y quise compartir el método, que quizás no sea el más óptimo, pero que me resultó bien. http://www.foro3d.com/f112/videotuto...ll-114453.html. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    hace tiempo hice un videotutorial desde cero, justamente porque no encontraba un video completo según mi opinión, y quise compartir el método, que quizás no sea el más óptimo, pero que me resultó bien.
    http://www.foro3d.com/f112/videotuto...ll-114453.html Saludos.
    Hola 3djdavid, te agradezco enormemente tu interés. He intentado reproducir el videotutorial paso a paso que tienes publicado y me ha ocurrido lo siguiente:
    El mapa de desplazamiento apenas aparece.
    El mapa de normales se aplica, pero el lápiz Low Poly se continúa viendo en baja poligonización cuando le aplico el mapa de normales.
    He adjuntado una imagen con todos los parámetros aplicados en ZBrush. Espero que puedas ayudarme. No sé qué he hecho mal. Gracias.
Nombre: aclaraciones foro.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 736.6 KB
    Vision
    Jul 2011
    Pero tienes aplicado el mapa de desplazamiento y el de normales en el mismo material? Si es así prueba uno por uno.
    Feb 2013
    No. Como puedes comprobar en la imagen sólo tengo el de normales.
    Vision
    Jul 2011
    Si quieres adjunta la escena y los mapas, para ver el problema.
    Vision
    Jul 2011
    Se me ocurre que quizas no hayas puesto alguna luz en escena, y debas renderizar desde una cámara además.
    Vision
    Jul 2011
    El error esta al abrir el mapa con bitmap se debe marcar override 1.0 y listo.
    Feb 2013
    Hola 3djdavid, he vuelto a realizar el ejercicio. Parece que ahora la cosa ha salido un poco mejor, pero no sale correctamente.
    Tengo las siguientes dudas:
    Cuando se aplica el mapa de desplazamiento y normales (creados en ZBrush) sobre el lápiz lowpoly en 3dsmax, a éste se le debe aplicar un TurboSmooth? En tu videotutorial me da la impresión que no lo aplicas y en cambio en el render de tu vídeo se ve como si el lápiz lowpoly lo tuviera aplicado.
    El relieve generado por el mapa de desplazamiento, no alcanza a asemejarse al relieve esculpido en el lápiz de ZBrush. Qué es lo que no estoy haciendo bien?
    Si aumento el amount del desplazamiento (pestaña default displacement de Settings), el volumen del lápiz aumenta y por tanto pierde su tamaño inicial.
    Adjunto los archivos de 3dsmax y ZBrush con los mapas de normales y desplazamiento generados en éste para qué puedas ojearlos y comentarme qué es lo que no estoy haciendo bien. También podrás ver en el editor de materiales los parámetros correspondientes al normal map y en los settings los correspondientes al displacement.
    Mil gracias.
    Posdata: el mapa de normales y desplazamiento los he convertido a (*.jpg) porque en psd pesaban mucho y no los podía subir.
Nombre: Alzado.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 65.8 KB
ID: 217541   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: perspectiva 01.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 85.5 KB
ID: 217542   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: perspectiva 02.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 74.8 KB
ID: 217543   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Top.jpg
Visitas: 56
Tamaño: 86.4 KB
Nombre: LAPIZmax170516ZBRUSH-NM_u0_v0.jpg
Visitas: 50
Tamaño: 554.2 KB
ID: 217545   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LAPIZmax170516ZBRUSH-DM(0.jpg
Visitas: 83
Tamaño: 157.5 KB
    Feb 2013
    El archivo ZTL no lo puede subir.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-05-2016, 19:41
  2. ZBrush ZBrush crea mal mapa de normales
    Por IndiLabs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-03-2014, 04:01
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-02-2008, 21:48
  4. Cómo exportar el mapa de desplazamiento desde ZBrush
    Por Voidreamer en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-06-2007, 18:27
  5. Mapa de desplazamiento de ZBrush
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2006, 18:59
