Resultados 1 al 10 de 15
    Sep 2015
    Blender duda como puedo adabtar el tamaño del uv sin perder las proporciones? tileable
    Buenas. Actualmente estoy preparando un entorno de interior modular, y estoy haciéndome un lío con algunos aspectos de la preparación de las texturas. Estoy ajustando lo mejor que puedo los UV para hacer uso de texturas tileables, pero no consigo adaptar a la perfección el UV map.
    Mi intención es que está parte de pared (es una ventana cortada en 3 partes para poder hacer ventanas de distintos tamaños) se pueda ajustar a los bordes del UV y luego alargarla hacia abajo tanto como repeticiones de la textura quiera.
    Como se puede ver al UV no se adapta a los bordes simplemente escalando para no perder la proporción.
Nombre: vOjqiNd.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 411.0 KB
    En cambio, en otro módulo el cual solamente es una simple pared, se adaptó a la perfección con solo escalarlo. (los 2 módulos tienen las mismas dimensiones 2pregunta de ancho por 2,537 de largo).
    No sé porque motivo en este ejemplo se ajustó todo sin problemas y al juntar más de 2 módulos se ve la textura bien y sin fisura alguna.
Nombre: R4k4giX.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 671.5 KB
    Luego pude ir escalando con las proporciones perfectas para qué no se generen fisuras en las texturas al momento de juntar un módulo con otro.
Nombre: PLAtH4k.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 622.8 KB
    Como puedo hacer que el UV se ajuste sin perder la proporción?
    Muchas veces cuando saco los UV de forma con el smart UV project los UV siempre salen girados boca a bajo, cómo puedo hacerlo para qué salgan en la posición correcta desde un principio?
    Conocéis algún workflow mejor texturizar objetos modulares con texturas tileables?
    Muchas gracias por vuestra valiosa ayuda.
    Nov 2016
    Buenas. Porque no guardas los UV, los exportas pones las texturas, por ejemplo, en Adobe Photoshop y los vuelves a cargar en Blender?
    Sep 2015
    Cita Iniciado por 3D Artist Ver mensaje
    Es una opción, aunque es un poco más lenta qué simplemente preparar los UV par texturas tileables para meter luego con un motor gráfico los materiales.
    Nov 2016
    Qué opción has usado en el primer caso para mapearlo? (desplegar, proyectar desde vista)?
    En el UV / Image Editor pues escalar el objeto sin que eso cambie las medidas del objeto que tienes en el Visor 3D.
    Lo que te cambiará es el tamaño de la textura a menor o mayor según escales.
    Sep 2015
    Que opción has usado en el primer caso para mapearlo? (desplegar, proyectar desde vista)?
    Probé de 2 formas distintas.
    Primero marqué los Seams por dónde quería qué hiciera los cortes y luego simplemente le di a Unwrap.
    Luego también intenté lo de smart UV project seleccionando las caras que me interesan. Gracias por tu ayuda.
    Si, me estoy refiriendo en escalar en el UV / image Editor.
    Quiero que al escalar todas las caras mantengan las proporciones.
    Por ejemplo, que si ahora alargo los vértices de la cara superior hacia la izquierda para poder realizar un buen tyling, que el resto de caras mantengan la misma proporción o la textura se verá con diferentes resoluciones según las proporciones de cada isla de UV.
    Ya no puedo escalarlo más con la herramienta ya qué me salgo de los bordes del UV y lo que quiero es ajustarlo en los bordes lo mejor posible para luego ir reescalando el doble cada vez, pero conservando un tyling correcto para qué las texturas de los módulos puedan coincidir una vez colocados en su sitio.
Nombre: 04.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 56.1 KB
    No se hasta qué punto me explico.
    Ejemplo:
    Tengo esta pared, y selecciono la zona donde quiero poner una textura de pared de color viege. Le hago un smart UV project.
Nombre: ktXDDnJ.png
Visitas: 116
Tamaño: 61.5 KB
    Y ya está perfectamente ajustada para hacer un buen tyling:
Nombre: gcKnfW7.png
Visitas: 83
Tamaño: 84.8 KB
    Luego simplemente estiro hacia abajo 3 veces su tamaño para qué se hagan 3 repeticiones más de la textura:
Nombre: HzWt8b6.png
Visitas: 93
Tamaño: 32.6 KB
    Y estiro hacia la derecha 5 veces su tamaño para qué la textura se repita 5 veces más.
    Así obtengo un tyling de 3x5.
Nombre: GQewAFw.png
Visitas: 80
Tamaño: 19.5 KB
    Colocando 2 módulos de la pared juntos no se nota la junta de las 2 paredes usando una textura preparada para esto y repitiéndola tantas veces como haga falta.
Nombre: pd6nvjF.png
Visitas: 92
Tamaño: 510.2 KB
    En la parte de la madera de la pared uso la misma técnica, hago un smart UV project de las caras y aplico otra textura en esas y hago que se repita tantas veces como haga falta para qué se vea bien. Lo importante es que cada vez que junte 2 módulos no se vean imperfecciones en las zonas que coinciden.
Nombre: 9bRctmJ.png
Visitas: 80
Tamaño: 437.5 KB
    Creéis que este es un buen flujo de trabajo? O me recomendáis alguno mejoré Gracias.
    Nov 2016
    Has probado las otras opciones de mapeo en vez de usar smart UV? Prueba a ver la primera si te encaja bien en la vista.
    De todas formas, yo lo haría todo en Adobe Photoshop (supongo que, por costumbre) como te dije mira te dejo un ejemplo:
    Seleccionas la opción que te pongo en la segunda imagen para exportar el UV, y en Adobe Photoshop veras el mapa con los límites y ahí ya pones las texturas o pintas o lo que quieras.
Nombre: 2.png
Visitas: 118
Tamaño: 162.2 KB
ID: 220369 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 92
Tamaño: 200.3 KB
ID: 220368 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uv pho.png
Visitas: 113
Tamaño: 66.5 KB
    Prueba y me dices a ver qué tal.
  8. Gracias newsky91 Agradece este post
  9. #8
    Pues no sé, así explicado parece un poco complicado lo que haces.
    Yo me decantaría por crear diferentes materiales y a cada material una textura, por ejemplo, los ladrillos de la pared, el estuco, la madera, etc.
    Así se puede hacer el escalado directamente desde el Mapping que trae la propia textura. Tiene escalado y también la puedes desplazar.
  10. Gracias newsky91 Agradece este post
  11. #9
    Nov 2016
    También buena opción.
  12. #10
    Sep 2015
Nombre: 2.png
Visitas: 118
Tamaño: 162.2 KB
Visitas: 92
Tamaño: 200.3 KB
Nombre: uv pho.png
Visitas: 113
Tamaño: 66.5 KB
    3D Artist, muchas gracias, siempre uso esta misma técnica qué me estas mostrando, pero la suelo usar más que nada para objetos más pequeños como sillas, decoración entre otros, para las paredes quiero algo de modificación rápida por si se detecta algún error.
    Soliman, muchas gracias por el video.
    Pues tienes razón, puedo simplemente ajustarlo dentro del cuadro del UV y hacer uso de las herramientas de tyiling del motor gráfico, como no habría caído en esto antes.
    Y con esta opción seleccionada podemos evitar dejarnos o saltarnos un píxel de la zona, para adaptarlo todo en su interior.
Nombre: 5kXkAq9.png
Visitas: 39
Tamaño: 16.5 KB
    Pero aún no sé cómo evitar al 100% la desproporción, puedo hacerlo a ojo más o menos, pero no evitarla.
Nombre: 9k0LIKF.png
Visitas: 80
Tamaño: 451.3 KB
    Solo se me ocurre que puedo evitar estas desproporciones preparando el UV por separado de las zonas de las repisas de las ventanas. Gracias, voy a intentarlo.
  1. Blender Cambio de tamaño en textura, sin perder resolución?
    Por Kazdran en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-01-2023, 18:44
  2. Cómo adaptar la animación al cambio de tamaño del personaje
    Por puzzle en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-01-2016, 02:58
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-04-2012, 12:37
  4. 3dsMax Reducir tamaño de animación sin perder calidad
    Por Angelgavipo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2009, 18:37
