Resultados 1 al 8 de 8
    Sep 2014
    Como cortar y separar objeto y problemas con zoom en editpol
    Hola. Tengo dos problemas modelando.
    1º Al hacer un quickslice consigo cortar un objeto, una caja, después en Edit Poly cuando voy a seleccionar elemento en lugar de seleccionar un elemento es decir una rebanada de cajita, me selecciona únicamente le polígono donde pincho con el cursor.
    2º A veces cuando quiero editar un objeto al seleccionar elementos, vértices, y hacer un zoom, me desaparece de la pantalla. No es un problema de las barritas señalizadoras, de la derecha pues eso lo he comprobado y el objeto está dentro del rango de visualización. Un saludo.
    Vision
    Jul 2011
    1.- El quickslice hace eso, solo cortar el objeto, no lo separa.
    2.- Si modelas un objeto pequeño debes seleccionar en Unit Setup=cm o milímetros, yo prefiero centímetros para casi todo. Eso te dará un mayor rango de acercamiento. La otra opción es escalar el objeto y luego de terminado de editar, lo vuelves a su tamaño original. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias darwin Agradece este post
    Sep 2014
    Bueno en arquitectura trabajo en metros, por lo que tendré que lidiar con eso. Yo vengo de AutoCAD y en AutoCAD, esta prohibidísimo escalar o rotar dibujos, preferimos rotar el UCS, pero jamás el modelo, en cualquier caso, es un problema menor.
    Respecto a la 1ª pregunta, cómo se hace entonces para separar elementos completos, o sea rebanadas de cajas, no por polígonos. Gracias de nuevo.
    Vision
    Jul 2011
    Cita Iniciado por darwin Ver mensaje
    Antes de hacer el quickslice debes marcar Split, esto hara qué se separe el objeto cortado y luego puedes seleccionarlo en modo Element.
  6. Gracias darwin, jablanco Agradece este post
  7. #5
    Feb 2011
    Para resolver el problema del zoom, cambia el viewport de vista en perspectiva a ortográfica, tecla u.
  8. Gracias darwin, 3djdavid Agradece este post
  9. #6
    Vision
    Jul 2011
    Gracias por el dato, saludos.
  10. #7
    Sep 2014
    En ortográfica sigue perdiéndose la visualización.
  11. #8
    Feb 2011
    Revisa este enlace: http://gov3dstudio.com/tipsninjamax/tip-33/ espero te sirva, saludos.
  1. Blender Cómo separar dos objetos unidos en modo objeto
    Por Marotoeldelamoto en el foro Blender
    Último mensaje: 08-03-2019, 18:48
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-09-2018, 16:43
  3. Blender Cortar y separar parte de un objeto con separate
    Último mensaje: 23-09-2013, 01:25
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-10-2011, 00:51
  5. Cómo cortar un objeto en 3ds Max
    Por paleocast en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-07-2006, 18:13
