Resultados 1 al 10 de 12
    Nov 2014
    Normal map
    Hola a todos, hace mucho inicié un tema para intentar hacer Normal Maps, ahora ya he aprendido, más o menos, bueno poco a poco he visto cómo hacerlo:
Nombre: Test Normal Blender.png
Visitas: 67
Tamaño: 244.1 KB
ID: 218986Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Normal Blender 2.png
Visitas: 53
Tamaño: 220.6 KB
ID: 218984Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Normal Blender 3.png
Visitas: 121
Tamaño: 213.2 KB
ID: 218983Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Test Normal Unity.png
Visitas: 48
Tamaño: 96.8 KB
ID: 218985Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: normalmap.png
Visitas: 114
Tamaño: 226.0 KB
    Me gusta cómo se ve en Unity, pero para poder llegar que se viera de esa forma tuve que subdividir muchas veces, hasta llegar al número subrayado arriba en la primera fotografía, me parece una barbaridad y no sé si sea normal o esté haciendo algo mal, si haya otra forma de hacerlo.
    Tal vez por esto es que se necesitan ordenadores/tarjetas potentes para él diseño. Hoy voy a intentar hacer una rueda de unos 16 lados e intentar hacerla ver redonda con Normal Maps, pero si llegué a ese punto con un simple plano, cómo será con más?
    Normal map
    Lo estas haciendo mal.
    Yo eso lo haría con un plano y una esfera.
    Luego el BAKE, iría en un plano de cuatro vértices, y ya tendrías tu textura de Mapa de Normales con solo cuatro vértices.
Nombre: Bake_2.jpg
Visitas: 2017
Tamaño: 404.0 KB
  3. Gracias juanma_teso Agradece este post
    Nov 2014
    Normal map
    Gracias, entonces no es necesario llegar a tantos vértices para hacer los Normal Maps?
    Normal map
    Cita Iniciado por juanma_teso Ver mensaje
    Gracias, entonces no es necesario llegar a tantos vértices para hacer los Normal Mapsí.
    El plano para él normal map, (la textura) con cuatro vértices es suficiente. Precisamente se hace para falsear el volumen del objeto y evitar tantos polígonos.
    El objeto que utilices para crear la forma, le puedes poner los vértices que quieres, pues luego eso, no va en el render.
  6. #5
    Nov 2014
    Normal map
    El concepto sí lo tenía, el problema es cuando intentaba hacer un bake un poco más complejo, en el vídeo dice que el modelo Lowpoly debe estar por encima del Highpoly, creo que esto lo estaba haciendo mal. Gracias.
  7. #6
    Normal map
    Para modelos más complejos, creo que este vídeo te servirá mejor.
    Se trata de tener dos modelos. Uno que sería el que no tiene los detalles o lo que llamaremos el modelo en BAJA y luego se crea el segundo modelo, que es el que en este caso esculpe, para darle todos los detalles y que una vez terminado llamaríamos en ALTA.
    Lo que hace el Bake de Normal Map, es crear una textura con el detalle del objeto en ALTA que luego, le pondremos al modelo en BAJA con lo que conseguiremos un objeto en BAJA que con esa textura, SIMULE esos relieves sin necesidad de tener tantos (vértices/polígonos). De ahí viene lo de Low-Poly o High-Poly (baja poligonización o alta poligonización).
  8. Gracias juanma_teso Agradece este post
  9. #7
    Blenan
    Nov 2006
    Normal map
    La próxima vez que quieras mapear objetos simples en superficies planas, simplemente sitúa el objeto encima de un plano y lo bakeas, como dice Solimán. Es el método famoso de la geometría flotante.
    En caso de objetos con alto detalle, tienes que crear una cáscara encima del highpoly o escultura, y en esa cáscara es donde vas a volcar el resultado del bakeo. Así es cómo se trabaja con Normal Maps. Saludos.
  10. Gracias juanma_teso Agradece este post
  11. #8
    Nov 2014
    Normal map
    Gracias a ambos, el gran error que estaba cometiendo era situar el modelo High por encima del Low, ahora veo que es al revés. Sabéis si se puede hacer algo parecido con la textura? Porque me gustaría poder poner detalles asignando diferentes colores en diferentes cuadrados de la malla mediante materiales, lo digo porque pintar texturas con el ratón se me da realmente mal y hasta ahora sólo he podido colorear usando varios materiales en un solo modelo, espero hacerme entender. Gracias.
  12. #9
    Normal map
    No sé si te refieres a esto, pero en el mismo Bake, puedes crear diferentes mapas, solo tienes que crear una textura nueva y hacer el Bake de (Textures) Textura de Imagen (o sea, los colores o materiales del objeto) y también de los mapas de desplazamiento o Bump Map, los de reflexiones o especulares, los de AO (Ambient Occlusion).
    Luego estos mapas se colocan en el modelo para sus diferentes efectos, lo mismo que el Normal Map.
    http://www.foro3d.com/f111/pintar-te...er-106861.html.
  13. Gracias juanma_teso Agradece este post
  14. #10
    Nov 2014
    Normal map
    Después de estar ayer toda la tarde probando he conseguido lo que quería, tener un objeto Low Poly con un acabado más suave, estaba teniendo un problema con la aplicación del normal map en Unity, sin más gracias por la ayuda y cuando termine el modelo que estoy haciendo lo subo para que lo veáis, al vídeo le echaré un ojo para ver si es lo que estoy buscando, sino usaré colores planos en los modelos, gracias otra vez.
Nombre: Normal1.png
Visitas: 35
Tamaño: 166.2 KB
ID: 219031 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: normal2.png
Visitas: 48
Tamaño: 190.1 KB
  1. Blender Normal map
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2015, 21:35
  2. 3ds Max Problema con normal map
    Por splitscreen en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-11-2012, 01:41
  3. Normal map
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 25-11-2008, 22:47
  4. normal map en zb3
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-07-2007, 17:54
  5. Normal map XSI
    Por corneliusabraldes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-05-2007, 09:25
