Resultados 1 al 10 de 11
    Apr 2015
    Diferencia de booleanas
    Hola a todos/as: Tengo un arpa y quiero sustraerle un rectángulo para luego, en el hueco, pegarle unas letras. Tanto el arpa como el rectángulo son mallas.
    El caso es que Blender me dice que no puede realizar la operación. He seguido varios tutoriales, pero nada. No sé dónde está el error. Podéis ayudarme?
Nombre: harp.JPG
Visitas: 26
Tamaño: 53.1 KB
ID: 213052 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: harp1.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 15.1 KB
    Como siempre, gracias anticipadas.
    Igual no tienes la malla del arpa bien cerrada y por eso no te lo hace. Prueba con el non-manifold para ver si tienes algún vértice o cara sin cerrar.
    Te pones en Edit Mode y sin ningún vértice seleccionado haces un select > non manifold.
    Si sale algún vértice o grupo de vértices marcados es que está mal cerrado el objeto.
Nombre: non.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 297.1 KB
  3. Gracias Tati Agradece este post
    Apr 2015
    Te pones en edit mode y sin ningún vértice seleccionado haces un select > non manifold.
    Tienes toda la razón. Acabo de hacer lo que me has indicado y me salen varios vértices marcados. ¿hay alguna forma de reparar la malla en Blender?
    Acabo de leer en el foro que se puede probar con el modificador Remesh (tú mismo lo explicas). Voy a probar. Gracias.
    Tienes toda la razón. Acabo de hacer lo que me has indicado y me salen varios vértices marcados. ¿Hay alguna forma de reparar la malla en Blender?
    Si te faltan caras, se seleccionan los vértices para llenar esa cara con letra f.
    Se trata de que el modelo quede hueco completamente, puedes hacer antes una comprobación que se trata de mirar si tienes vértices repetidos y las caras bien encaradas.
    O sea, seleccione todos los vértices y presionas w > remove doubles.
    Si hay alguno repetido se verá en la parte superior.
    Y luego un Control + N para recalcular normales, o sea, que todas las caras miren hacia fuera del modelo.
  6. Gracias Tati, diegopiazza Agradece este post
  7. #5
    El Remesh te va a cargar mucho el modelo de vértices, es mejor no utilizarlo si no es necesario.
  8. Gracias Tati Agradece este post
  9. #6
    Apr 2015
    Si te faltan caras, se seleccionan los vértices para llenar esa cara con letra F. Se trata de que el modelo quede hueco completamente, puedes hacer antes una comprobación que se trata de mirar si tienes vértices repetidos y las caras bien encaradas, o sea, seleccione todos los vértices y presionas W > Remove Double, si hay alguno repetido se verá en la parte superior, y luego un Ctrl+N para recalcular normales, o sea, que todas las caras miren hacia fuera del modelo.
    Hola de nuevo, siento ser tan pesada. He hecho lo que me has indicado, pero me siguen quedando puntos (creo que son vértices) Seleccionados al aplicar el Non-manifold. No le puedo dar a la F para crear caras porque son muchos puntos. Si le doy a para deseleccionar después no sé qué puntos son. Estoy pensando en exportarlo al Meshmixer o algo así para ver si lo repara, probé con Reparar malla, pero el arpa se convierte en un objeto amorfo total.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 91
Tamaño: 91.0 KB
ID: 213063acabo de darle a suprimir vértices y, se los carga, pero sigue sin hacerme la diferencia booleana.
  10. #7
    Quieres subirlo para que lo veamos http://www.pasteall.org/blend/ se carga el archivo, blend, se espera unos segundos y te cambiará la dirección con un número al final. La copias y pegas aquí. Saludos.
  11. Gracias Tati Agradece este post
  12. #8
    Apr 2015
    ¿Quieres subirlo para que lo veamos?
    http://www.pasteall.org/blend/.
    Se carga el archivo.blend, se espera unos segundos y te cambiará la dirección con un número al final. La copias y pegas aquí. Saludos.
    Gracias Solimán. Os lo envío para ver si hay alguna solución. http://www.pasteall.org/blend/39284.
    Última edición por Tati; 20-11-2015 a las 11:41
  13. #9
    Eso no tiene solución.
    Si le hago un Remouve Doubles me borra un montón de vértices, pero, aun así, no es una malla donde se puede hacer una booleana.Sobre el modelo tengo una duda.
    Quieres hacer otro hueco más? O solo quieres hacer una muesca para poner el nombre?
    Si es hacer un hueco más, yo casi que empezaría por hacer un modelo nuevo, ya bien sea con una malla nueva o la otra opción que es más rápida y que es utilizar un Curve Bézier.
    El modelado por Bézier, se trataría de hacer los contornos, tanto externos como internos y luego se le pone en 3D y con relieve y para refinar se suavizan los cantos.
    Algo parecido a esto.
    Este modelo una vez finalizado lo puedes convertir a malla con Alt+C > Mesh from Curve.
    Y como tenía 5 minutos libres te hago una prueba, es una con Bézier y la de la derecha ya está convertida a malla. (subo blend).
    El manejo de las Bézier cuando pillas el truco es bastante sencillo y da resultados muy buenos sobre todo en objetos con muchas curvas, pues con vértices es bastante más complicado conseguir esa perfección de curva.Y la duda qué tenía también es que, si el nombre lo quieres poner con texto en el hueco, o es poner como un grabado en la malla, pues esto a veces es más sencillo el poner un textura de imagen para conseguir esa imitación de grabado.
  14. Gracias Tati Agradece este post
  15. #10
    Apr 2015
    Gracias, gracias y más gracias. En unos años espero saber solo un poco de lo que sabes tu.
    El video me viene fenomenal, porque he visto como lo hacían con el Rhinoceros, pero no sabía (aunque imaginaba) que se podía hacer con Blender.
    Encima me mandas dos arpas en lugar de una. Eres un crack.
    El nombre lo voy a poner como texto en el hueco. El grabado en la malla (cosa qué tú me enseñaste a hacer) lo he descartado porque el plástico que uso para imprimir es amarillo flúor y no se distinguiría nada bien.
    Nada más. Gracias de nuevo.
  1. Blender Booleanas de diferencia destrozan las figuras.
    Por darkfenix23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2024, 15:05
  2. Blender Booleanas a mano
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2018, 20:34
  3. Maya 480 booleanas
    Por TRSD en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2012, 13:11
  4. Booleanas,en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 16:22
  5. Diferencia entre booleanas y soldar vértices
    Por pirkeops en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2004, 13:33
