    Nov 2014
    Calcular medidas a partir de una imagen de referencia
    Hola amigos, tengo un problema, a ver si me podéis ayudar. El problema qué tengo es como calcular las medidas a utilizar para modelar una imagen en 3ds Max a partir de una imagen de referencia. Es uno de los problemas que tengo a hora de modelar una imagen.
    Gracias.
Nombre: scene_test.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 919.2 KB
    Oct 2015
    Según mis pruebas, y planteando el tema, he llegado a la conclusión de que no se puede.
    Te explico, cada cámara tiene un angular, zoom, o edición concreto, y eso afecta a la percepción de la realidad. Nada es lo que parece.
    Trucos que yo hago: Encontrar un objeto dentro de la fotografía del cual pueda obtener las medidas reales en Google. Una vez encontradas esas medidas, divido la fotografía en su ancho/alto en partes con la medida más fiable que tenga según el objeto.
    En esta fotografía, por ejemplo, usaría de referencia el ancho del acuario. 50x25x30 (buscado en google), divides el ancho de la fotografía por 25 (ancho acuario) y obtienes cuanto mide la superficie real que capta la fotografía con su zoom y ángulo exacto.
    ¿Caben 10 anchos de acuario? Pues la fotografía mide 25x10 centímetros = 250 cm. Ejemplo.
    Ahora resta al ancho los objetos que quieras, y tendrás su medida real.
    ¿Es un? Sí. Pero solo tendrás que hacer una vez. Quien busca exactitud se lo debe trabajar. Un saludo. #TC.
    Mar 2015
    En esa fotografía en particular la referencia más cómoda qué tienes es el zócalo de la pared (70 milímetros, aproximadamente de media) y el diseño de la pared de fondo, con eso no debería costarte mucho sacar una aproximación bastante cercana.
    Apr 2015
    Estoy de acuerdo, tanto el zócalo como el partque del suelo parecen estándar, a partir de ahí puedes calcular cuanto mide cada maderita y el zócalo y hacer algo bastante aproximado.
  1. Imagen referencia
    Por OJEDA en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-05-2011, 15:24
  2. Calcular volumen de objeto en Blender para calcular su masa
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 2
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:26
  3. Camera match sin saber medidas de referencia
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2008, 20:15
  4. Imagen de referencia
    Por fabian4d en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-11-2006, 05:34
  5. Linea a partir de referencia
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-09-2005, 19:12
