Iniciar sesión
Ver la versión completa : Modelado
Páginas : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40
  1. LightWave | Recubrir curvas en LightWave (1 respuestas)
  2. Blender | Textos en Blender (3 respuestas)
  3. Técnicas para simular ropa realista y evitar deformaciones excesivas (2 respuestas)
  4. Mover vértices en editpoly dentro del plano (7 respuestas)
  5. Puedo dividir en segmentos de altura una spline extruida (9 respuestas)
  6. Blueprints donde (10 respuestas)
  7. ¿Cómo puedo crear pasto realista para mi maqueta? (8 respuestas)
  8. Modelado de carreteras (16 respuestas)
  9. Otra pregunta de bombero sobre recorridos (11 respuestas)
  10. Linkar vértices a objeto (3 respuestas)
  11. Rhinoceros | Problema con biselado del Rhino (1 respuestas)
  12. Materiales para objetos (7 respuestas)
  13. Donde ver wires (5 respuestas)
  14. XSI subdivisión modelling a lo Juana de arco (17 respuestas)
  15. ¿Cómo crear una caja de selección de vértices en 3ds Max? (5 respuestas)
  16. ¿Es posible crear una extrusión que crezca a lo largo de un spline en 3ds (12 respuestas)
  17. Blender | ¿Blender, 3D Studio o XSI? Recomendaciones para empezar a modelar en 3D (12 respuestas)
  18. Modelar pelo vs Shag Hair Brazil de por medio (16 respuestas)
  19. Al ClothFX se le pira la pinza prueba partículas (1 respuestas)
  20. Modelado de pies y manos (6 respuestas)
  21. 3ds Max | Cómo animar un alambre que rodee y se anude en una estructura (4 respuestas)
  22. Blender | Blender subsurf ajustable (26 respuestas)
  23. 3ds Max | Estructura de árbol invertido en los bronquiolos: ajustes para perfeccionar (1 respuestas)
  24. ZBrush y 3ds Max que relación sentimental tienen (3 respuestas)
  25. Sustituir geometría en 3ds Max (10 respuestas)
  26. ¿Cómo crear un suelo a partir de las aristas de una pared en modelado 3D? (1 respuestas)
  27. Blender | ¿Es posible crear cualquier modelo 3D con Blender? (6 respuestas)
  28. Normal maps para optimizar en 3ds Max 7 (12 respuestas)
  29. ¿Cómo seleccionar vértices similares sin dañar el modelo en 3ds Max? (4 respuestas)
  30. Problemas con los ejes en 3ds Max todavía la versión 3 (3 respuestas)
  31. Proceso de modelado 3D de un sofá: dificultades y solución final (5 respuestas)
  32. La mejor forma de repetir objetos en una escena (1 respuestas)
  33. Cómo unir cabeza con el cuerpo (8 respuestas)
  34. Ejemplo de lo que quiero en mallas medicas (5 respuestas)
  35. Mallas medicina 3dStudio Max (12 respuestas)
  36. Unir dos mitades (22 respuestas)
  37. Error al subdividir polígonos (3 respuestas)
  38. Es posible hacer esto en 3ds Max (17 respuestas)
  39. Cómo modelar esto (14 respuestas)
  40. Modelos de herman Miller en la web (2 respuestas)
  41. ZBrush de nuevo (5 respuestas)
  42. Hoja de periódico (16 respuestas)
  43. Softimage XSI | Problema en objetos clonados con mirror (8 respuestas)
  44. ¿Cómo recuperar las coordenadas de transformación en pantalla en 3ds Max? (3 respuestas)
  45. ¿Vale la pena cambiar de 3ds Max a modo? Experiencias y opiniones (3 respuestas)
  46. 3ds Max | Pelo método experimental (1 respuestas)
  47. Paso de AutoCAD a 3ds Max (2 respuestas)
  48. Modificador editpoly problema en extrude spline (11 respuestas)
  49. Redondear biseles (3 respuestas)
  50. Selección de vértices (6 respuestas)
  51. ¿Cómo hacer que las referencias sean objetos físicos en el entorno? (14 respuestas)
  52. Duda sobre color (3 respuestas)
  53. ¿Cómo curvar una nevera recta en 3ds Max? Modificadores clave (16 respuestas)
  54. ¿Cómo modelar un insecto con postura inclinada de 30 grados? (9 respuestas)
  55. Sugerencias sobre modelado cabeza (5 respuestas)
  56. Duda a la hora de modelar un objeto (14 respuestas)
  57. Modelado montaña ladera (7 respuestas)
  58. Creación de skins propios para Star Wars Jedi Academy (6 respuestas)
  59. Estoy haciendo una cabeza con splines (6 respuestas)
  60. Busco baño para renderizar (11 respuestas)
  61. Blender | Cómo pongo blueprints en Blender (9 respuestas)
  62. ¿Cómo modelar letras en 3D sin que desaparezcan al convertirlas? (6 respuestas)
  63. Booleano en spline (4 respuestas)
  64. ¿Es posible eliminar todas las ID de un objeto para reasignarlas después? (1 respuestas)
  65. ¿Cómo crear aristas de bisel continuas en un logotipo 3D sin cortes? (6 respuestas)
  66. Problema raro modelando (14 respuestas)
  67. ¿Cómo conectar rampas elevadas de autopista en Cities: Skylines? (2 respuestas)
  68. Tutoriales y page del 3ds Max en español (1 respuestas)
  69. Cutre-script modelado (7 respuestas)
  70. V-Ray | ¿Se puede convertir un VrayDisplace en malla editable? (6 respuestas)
  71. Colocar en una escena de 3ds Max una foto de persona (2 respuestas)
  72. Texto en objeto (7 respuestas)
  73. 3ds Max | Evitar arrugas y bultos modelando un coche (6 respuestas)
  74. Duda para realizar una casa (44 respuestas)
  75. Cómo resuelvo esto de soldar (4 respuestas)
  76. ¿Cómo modelar un pico de ave? Guía paso a paso para principiantes (5 respuestas)
  77. Modelado 3d productos (22 respuestas)
  78. Dividir un polígono en x polígonos (13 respuestas)
  79. Mas de caballos (3 respuestas)
  80. Imagen de caballos (1 respuestas)
  81. Sugerencias a principiante (1 respuestas)
  82. Alguien sabe como modelar una pluma (40 respuestas)
  83. Problema con aristas (10 respuestas)
  84. Otra vez con Terrain (3 respuestas)
  85. Modificador Terrain (1 respuestas)
  86. Duda sobre las instances (2 respuestas)
  87. Duda para unir dos partes (2 respuestas)
  88. Cortar un plano con otro (8 respuestas)
  89. Dudas de modelado para poner Biped (3 respuestas)
  90. Imagen de autos (2 respuestas)
  91. Sugerencias proyección de puntos (3 respuestas)
  92. Mejor método para modelar plano topográfico curvas de nivel (7 respuestas)
  93. Buscando modelos low poly de autos modernos para exteriores (8 respuestas)
  94. ¿Por qué aparecen líneas visibles al suavizar polígonos seleccionados? (5 respuestas)
  95. Modelado de cabeza (10 respuestas)
  96. Suavizar pocos polígonos (5 respuestas)
  97. Consulta sobre blueprints y modelado de autos (1 respuestas)
  98. Seleccionando aristas (7 respuestas)
  99. ¿Cómo crear nubes con efecto difuminado y realista en 3ds Max? (11 respuestas)
  100. Problemas extraño con soldar vértices (8 respuestas)
  101. Modelar arquitectura contemporánea (5 respuestas)
  102. ¿Cómo dar espesor a una superficie NURBS en modelado 3D? (7 respuestas)
  103. ¿Cómo colocar tejas en ángulo de forma más rápida y eficiente? (12 respuestas)
  104. Modelar dentadura (3 respuestas)
  105. Sugerencias spaceship (2 respuestas)
  106. ¿Es posible mover objetos con las teclas de cursor en 3ds Max? (2 respuestas)
  107. ¿Es posible deshabilitar snaps específicos durante la creación de una línea (4 respuestas)
  108. Seguimos con las pruebas (1 respuestas)
  109. Edición de malla gizmo (2 respuestas)
  110. Problemas con los objetos y mallas (2 respuestas)
  111. Pruebas con ZBrush (3 respuestas)
  112. Añadir vértices a una Maya editable (7 respuestas)
  113. Problema extraño en un modelo (6 respuestas)
  114. ¿Dónde está la herramienta de objetos solevados en 3D Studio? (4 respuestas)
  115. Trabajar isométrica sin que se bloquee el eje z (1 respuestas)
  116. AutoCAD | Trabajar isométrica sin que se bloquee el eje z (1 respuestas)
  117. Modelos para un juego de autos (4 respuestas)
  118. Cómo puedo aplanar varias líneas en z=0 (10 respuestas)
  119. ¿Cómo modelar una puerta con remates en 3D usando booleanas y extrusión? (6 respuestas)
  120. Fragmentos de objeto mas realistas en las explosiones (1 respuestas)
  121. Librería objetos 3d española (2 respuestas)
  122. ¿Cómo crear una forma circular a partir de un modelo rectangular en malla (7 respuestas)
  123. Dudas dudas dudas (3 respuestas)
  124. ¿Cómo doblar la punta de un papel usando una cadena de huesos? (1 respuestas)
  125. Técnicas para crear ventanas en 3ds Max sin problemas de doble cara (6 respuestas)
  126. Modificador morfista se vuelve loco (2 respuestas)
  127. Voltear normales y unificar (19 respuestas)
  128. RealFlow cubos de hielo y vaso (3 respuestas)
  129. Estilos de subir un plano (6 respuestas)
  130. ¿Cómo añadir subdivisiones para curvar un mueble correctamente? (7 respuestas)
  131. Problema con el visor (9 respuestas)
  132. AutoCAD 3ds Max (3 respuestas)
  133. Duda con 3ds Max 6 (4 respuestas)
  134. Novato pero de los de verdad quiere modelar (6 respuestas)
  135. Modelado por partes (6 respuestas)
  136. Ponerle huesos a una mano (6 respuestas)
  137. 3ds Max | Cómo retroceder muchos pasos en 3ds Max (13 respuestas)
  138. Problema de modelado circulo (4 respuestas)
  139. Problema de visualización (4 respuestas)
  140. Exportar de Rhino a 3ds Max (8 respuestas)
  141. Modelo high poly (28 respuestas)
  142. Pregunta sencilla (18 respuestas)
  143. Proyección de una curva sobre un plano (11 respuestas)
  144. Modelo de un machango (5 respuestas)
  145. ¿Cómo modelar un manglar realista en 3D? Dificultades con partículas (4 respuestas)
  146. Cómo hacer un terreno detallado (10 respuestas)
  147. Cómo hago para suavizar la malla y (10 respuestas)
  148. Ferrari Testarrosa mi primer coche realista (4 respuestas)
  149. Juntar dos objetos (5 respuestas)
  150. Diferencia entre booleanas y soldar vértices (2 respuestas)
  151. Problemas con la escayola del techo (11 respuestas)
  152. Reactor y medidas (4 respuestas)
  153. ¿Por qué el modificador Surface hace invisibles las Splines en Viz? (12 respuestas)
  154. Cambiar medidas (1 respuestas)
  155. Perdido confundido simplemente inútil (9 respuestas)
  156. Shag hair y simetricidad (1 respuestas)
  157. Spline pegada a malla (6 respuestas)
  158. Flex y los pechos (19 respuestas)
  159. User reference en español (3 respuestas)
  160. Esta bien esta malla (3 respuestas)
  161. Mi McLaren novato (12 respuestas)
  162. Problema al suavizar malla: se crean ángulos rectos inesperados (6 respuestas)
  163. Modelar pared con spline box para un novato (4 respuestas)
  164. Técnicas de animación para simular el desarrugado de un bollo de papel (2 respuestas)
  165. Donde encontrar tutoriales de crash y Juana en francés (3 respuestas)
  166. Curvas en 3ds Max desde AutoCAD (10 respuestas)
  167. Mi primera cabeza (2 respuestas)
  168. Cómo rotar objetos alrededor del centro exacto de otro objeto (15 respuestas)
  169. Editar una Maya (14 respuestas)
  170. Métodos para aprender infografía (3 respuestas)
  171. Tutorial para hacer cabeza (2 respuestas)
  172. Slice plane Cut (8 respuestas)
  173. Duda con una malla (6 respuestas)
  174. Objetos están descolocados en el render (13 respuestas)
  175. Agrandar lista de modificadores (13 respuestas)
  176. Modelado orgánico (11 respuestas)
  177. Sugerencias con esta mujer en 3d (4 respuestas)
  178. Objeto recién creado se pega al origen (0,0) en 3ds Max (2 respuestas)
  179. Y ahora que hago (6 respuestas)
  180. Exportar de Catia a 3ds Max (3 respuestas)
  181. Gizmos en 3ds Max (11 respuestas)
  182. Unir dos elementos de un objeto (7 respuestas)
  183. Metal Gear ray a mi manera (4 respuestas)
  184. Confusión con las unidades de sistema (8 respuestas)
  185. Cómo integrar personas y sombras en renders arquitectónicos (1 respuestas)
  186. ¿Cómo desactivar el bloqueo de coordenadas al insertar objetos en 3ds Max? (5 respuestas)
  187. Modelado de una bañera (5 respuestas)
  188. Sugerencias modelar la moto de Bulma Dragon Ball (1 respuestas)
  189. Relacionado con splines (3 respuestas)
  190. Selección flexible (2 respuestas)
  191. Aristas en muros de piedra natural (5 respuestas)
  192. Proyectar arboles sobre un terreno (10 respuestas)
  193. Diganme como hago este techo (11 respuestas)
  194. Estoy aprendiendo y quiero saber (4 respuestas)
  195. Porqué las nurbs de 3ds Max son malas (1 respuestas)
  196. 3ds Max | Unir vértice externo con vértice intermedio (5 respuestas)
  197. El programa no me deja mover nada (9 respuestas)
  198. XYZ euler para que sirve (5 respuestas)
  199. De Corel Draw a 3ds (3 respuestas)
  200. Cambiar de forma (6 respuestas)
  201. Cómo hago dientes inferiores (6 respuestas)
  202. Ajustar un objeto a otro creo que se llama conformar en 3ds Max (10 respuestas)
  203. Modelado con blueprints planos de 3 vistas (4 respuestas)
  204. ¿Cómo se consigue que un modelo 3D de pocos polígonos se vea suave al (1 respuestas)
  205. Modelado de texto (2 respuestas)
  206. Suavizamalla me suaviza mucho y yo no quiero (2 respuestas)
  207. Modelado poly con las herramientas de superficie (8 respuestas)
  208. Fallo en la creación de un parpado (6 respuestas)
  209. Bombilla bajo consumo (3 respuestas)
  210. Soldando vértices duda (7 respuestas)
  211. Splines y boxes (4 respuestas)
  212. Ejercicio ZBrush (78 respuestas)
  213. Problemas al mover las vértices (5 respuestas)
  214. Problemas con nivel superior (6 respuestas)
  215. Cómo doy color a las aristas novato (6 respuestas)
  216. Volver atrás el efecto espejo (6 respuestas)
  217. 3ds Max | Aprender a modelar correctamente para iniciados (1 respuestas)
  218. Me gustaría que me diesen consejos (24 respuestas)
  219. Problema con herramienta booleanos (13 respuestas)
  220. Insertar imagen (4 respuestas)
  221. F1 f1 echadme un cable (4 respuestas)
  222. Un par de dudas me aclaran (6 respuestas)
  223. Puedo usar polígonos n side en la iluminación global (5 respuestas)
  224. Algún programa para previsualizar archivos 3ds (1 respuestas)
  225. Mis primeras dudas (3 respuestas)
  226. Duda al modelar a crash Bandicoot (1 respuestas)
  227. Modelando a a la Juana de arco (7 respuestas)
  228. Buenas soy nuevo (8 respuestas)
  229. Cómo crear una ventana en un muro sin usar operaciones booleanas (5 respuestas)
  230. Consejos para modelar un capullo de flor cerrada: materiales y técnicas (5 respuestas)
  231. Soldar intersectar recortar (3 respuestas)
  232. Malla sobredora (7 respuestas)
  233. El modificador bevel (13 respuestas)
  234. Juntar polígonos en mallas (2 respuestas)
  235. Uf plumas velas RPC fbx (3 respuestas)
  236. Simplificar malla (8 respuestas)
  237. ¿Cómo crear cortinas realistas para interiores 3D? (2 respuestas)
  238. V-Ray | Pero como funciona VRayDisplacementMod (2 respuestas)
  239. ¿Cómo unir, cortar y editar líneas (Splines) en 3ds Max? (2 respuestas)
  240. Sugerencias como pasar un cubo a una esfera (2 respuestas)
  241. 3ds Max | Conversión entre versiones (1 respuestas)
  242. Carrito de golf (5 respuestas)
  243. Modelado de polígonos puerta de coche (29 respuestas)
  244. Plantas y árboles 3d (2 respuestas)
  245. Problemas en las curvas importando desde AutoCAD (9 respuestas)
  246. Problemas con align en 3ds Max (5 respuestas)
  247. ¿Cómo modelar y animar una bandera de golf realista con bajo número de (4 respuestas)
  248. Unir caras faces en Maya 5 (3 respuestas)
  249. Bloque de hielo (21 respuestas)
  250. Reorientar aristas en editable poly (3 respuestas)
