Juntar dos objetos
    May 2004
    Juntar dos objetos
    Hola. Un día mirando la ayuda del 3ds Max 6 vi que había una cosa para hacer que dos objetos se fusionaran, pero no directamente sino suavizando la unión no sé si me explico.
    Es que, ahora no lo encuentro e igual vosotros sabíais lo que es.
    Es un modificador, por si sirve de algo.
    May 2004
    Juntar dos objetos
    Podrías explicar un poco más es que no se entiende muy bien o al menos yo no lo entiendo. Saludos.
    Juntar dos objetos
    Eso que dices me suena a metaballs y creo que el único sistema integrado en 3dsmax para conseguirlas son los BlobMesh que puedes encontrar en la pestaña create/geometry/compound objects/BlobMesh.
    Mírate la ayuda para más información. Saludos.
    May 2004
    Juntar dos objetos
    Creo que si podría ser sin embargo, esta figura ha sido integrada en la versión 6 en las anteriores aún no existe, por cierto, creo que si es de mucha utilidad esta herramienta después de ver lo que puede hacer. Un saludo.
    Jan 2004
    Juntar dos objetos
    Si no te importan el número de polys puedes usar booleanas y después aplicarle el modificador relax.
    Oct 2002
    Juntar dos objetos
    Creo que lo que buscas es el connect, dentro de compound objects, este lo que hace es unir dos objetos, siempre y cuando estos dos tengan un grupo de aristas abiertas, en castellano, un hueco.
    Después el te crea una superficie ajustada entre los dos objetos que puedes modificar la tensión y más cosas.
    No sé, creo que es esto lo que buscas, mi consejo es que, si no tienes demasiados polys la unión de los objetos la hagas a mano. Saludos.
  1. Cinema 4D Juntar varios objetos entre si
    Por Dellamorte en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 09:04
  2. ¿Por qué AutoCAD no une todos los segmentos al convertir líneas en
    Por jentu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 23
    : 04-06-2011, 18:58
  3. Juntar dos mitades
    Por Pinucset en el foro Modelado
    : 10-08-2005, 16:52
  4. Juntar polígonos en mallas
    Por yurguen en el foro Modelado
    : 24-03-2004, 09:39
  5. Juntar elementos
    Por @lbert en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 08-01-2004, 10:46
