Duda con 3ds Max 6
    Jan 2004
    Duda con 3ds Max 6 pls
    Hola compañeros de render. Veréis, es que tengo una duda técnica, pero realmente no sé si este es el apartado correcto del foro para que me la respondáis, pero bueno ahí va igualmente.
    Veréis, yo trabajo con 3ds Max 6, y hasta ahora todo muy bien, practicando, haciendo cosas, seguir practicando. Pero el otro día, viendo un videotutorial, me di cuenta de una cosa. El programa permite la auto-generación en tiempo real de una figura solevada. Me explico: a la vez que vas modificando el Spline de forma o de recorrido, el programa muestra en tiempo real las modificaciones sobre la malla solevada. Pues bien, a mí no me sale así. Cuando edito el recorrido o la forma, la malla solevada desaparece, y veo su esqueleto (formas de recorrido y forma) moverse al mismo tiempo que la que yo muevo, pero la malla desaparece. Entiendo que esto es debido a capacidad de tarjeta gráfica o algo no sé. Es esto debido a que solo se puede hacer con tarjetas Quadro o similares? Yo tengo una GeForce 4 TI 4600 con 128 megas de memoria. Si no es por esto, es debido a una configuración específica del max? Si es así, podríais decirme cómo se configura? Muchas gracias por todo amigos.
    ASUS P6T Deluxe X58 INTEL Core i7 940@2,93Ghz NOCTUA NH-U12P Special Edition Core i7 OCZ 12Gb DDR3 Triple Channel 1600Mhz WESTERN DIGITAL Caviar Black 1Tb 2xXFX Geforce GTX295 QuadSLi CORSAIR HX1000W Modular THERMALTAKE Armor+ for ESA SAMSUNG T260HD 26" 1920x1200 FullHD
    Para poder visualizar los cambios solo tienes que, activar el toggle. Saludos.
    No sé por qué, pero no puedo publicar la imagen. Lo intentaré más tarde, pero el toggle es esa especie de vaso que se encuentra al lado izquierdo de dónde uno borra los modificadores. Saludos.
    La utilidad a la que se refiere Cristina se usa para canalizar todos los modificadores. De este modo, si tienes el stak así:
    Meshsmooth, Symmetry, bend, edito poly.
    Cuando estés en Edit Poly activando esa opción, podrás ver el modelo suavizado, por ejemplo, y la malla original se convertirá en una rejilla de control. Saludos.
    Jan 2004
    Hay muchas gracias amigos. Ya está todo aclarado. (perdón por tardar en daros las gracias, pero conecto muy de vez en cuando) PO eso muchas gracias y saludos.
  1. Respuestas: 5
    : 24-08-2012, 17:28
  2. Respuestas: 6
    : 21-04-2010, 08:18
  3. 3ds Max Problema de visualización al rotar objetos en 3ds Max
    Por MaPiGa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 02-02-2008, 01:20
  4. 3ds Max Duda con el 3ds Max
    Por edruicor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2006, 00:39
  5. 3ds Max ¿Es posible guardar un clip como preset en Cat?
    Por RonDamon en el foro Animación y Rigging
    : 20-10-2004, 04:55
