Resultados 1 al 16 de 16
Cómo rotar objetos alrededor del centro exacto de otro objeto
    May 2002
    Eje rotación
    Vamos a ver, he estado probando un par de maneras, pero no logro hacerlo, (esto me pasa por no ir a clases todos los días). Lo que quiero es rotar un objeto con respecto al centro de otro, así de fácil. Cuando digo centro, me refiero al centro estrictamente.
    Por ejemplo, imaginemos una esfera que hace de planeta, a la cual quiero rodearla de otras esferas satélites que orbiten o estén a la misma distancia con respecto al centro de la esfera planeta.
    Si no queda muy claro pues pongo una captura. Saludos.
    Dec 2002
    Eje rotación
    Mueve el pivote de una esfera al centro de la otra. Saludos.
    Jul 2002
    Eje rotación
    Pero activa en Snaps settings/pivot.
    May 2002
    Eje rotación
    Ok. Gracias por la ayuda. Dideje, lo de mover el pivote lo tengo claro, el caso es que no sé cómo hacer para que quede justo en el centro del otro objeto.
    Endora lo del Snap creo que no sirve de mucho, o al menos no en todos los casos, en las opciones de Snap, no hay ninguna que diga con respecto al objeto, sino, una cara, un vértice, una arista, la mitad de una arista etc, en el ejemplo que di de las esfera podría servir señalando algún vértice que coincida con el centro, pero en una caja, por ejemplo, no. Muchas gracias a los dos. Endora me has dado una idea, voy a probar. Saludos.
    May 2002
    Eje rotación
    Ok ya lo tengo. Al modificar el gizmo del eje del objeto (Afecting pivot only), use la herramienta align seleccione con respecto a que objeto quiero alinear e indique los parámetros para que quede en el centro.
    Si no queda muy claro hago capturas. Gracias nuevamente. Saludos.
    Eje rotación
    Utiliza dummies y nulls (no recuerdo si se llaman así en max) para alinear o definir centros y usarlos como referencias para los pivotes.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2002
    Eje rotación
    De momento, la solución a mi caso ya la encontré, pero ¿cómo harías para colocar esos dummies exactamente en el centro de un objeto? Saludos.
    Eje rotación
    En las opciones que te da la pestaña de mover pivote, la que pone centrar en el objeto o algo así, te lo ubica en el centro geométrico. El dummie lo centras con el objeto con la herramienta de alinear y ya está (doy por hecho que la sabes configurar) otra cosa que se me ocurre, si tienes que, alinear en modo subobjeto, con vértices, seria crear un cubo o elemento sencillo, asociarlo, alinearlo con lo que se tenga que alinear y luego desasociarlo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2002
    Eje rotación
    Shazam said.
    El dummie lo centras con el objeto con la herramienta de alinear y ya está.
    Eso es lo que hago, pero en lugar de hacerlo usando un dummie lo hago directamente con el gizmo del pivote del objeto.
    Pivote: pive grande. Saludos.
    Eje rotación
    Esto, pregunta de novato, Dames. Si me hubieras dicho. ¿Cómo puedo rotar el pivote en nivel subojeto? Te contestaría. No puedes, usa Maya. Saludos.
    Eje rotación
    Eso, es que estoy de memoria, no tengo el max en este PC, a mí que me mola jugar con palabras léete el diccionario de col, te reirás un rato. Ninguno: cuando los esquimales van de casa y no encuentran ningún pingüino.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2002
    Eje rotación
    Así te debería dejar.
    Jul 2002
    Eje rotación
    Hola. Pues para que vas a andar cambiando el pivote de la esfera que quieres rotar cuando el max te permite seleccionar el objeto sobre el que quieres rotar. Pillas la esfera que quieres rotar, como origen de rotación le das a pick, pinchas en la esfera sobre la que quieres rotar y seleccionas rotar sobre su centro. No sé si es esto lo que decíais. Un saludo amigos.
    May 2002
    Eje rotación
    Vaya, bueno viéndolo por el lado bueno, tenemos al menos 3 soluciones. (la mía es la más rebuscada está claro). Endora tío lo siento, no me di cuenta, funciona perfectamente.
    Octane: en mi vida me hubiese imaginado para que era eso, es la mejor solución, por que usando el pick, no modifico el pivote original del objeto.
    Ballo: yo soy un novato tío. Aunque ha nivel sub-objeto si sé cómo se hace, o sea rotar un vértice y tal si sé-.
    Shazam: a un colega lo detuvo una vez la policía y tal, y le preguntaron.
    ¿Usted es camarero?
    Le dice ¿por qué lo dice?
    Lo decía por la cámara que tiene usted en el asiento de atrás.
    El chiste es malo, pero ver la movida seguro tiene gracia. (olviden el chiste). Saludos.
    May 2002
    Eje rotación
    Lo siento, me dió error al enviar el mensaje y pensé que no había publicado. Saludos.
  16. #16
    May 2002
    Eje rotación
    Igual que el otro lo siento, me dió error al enviar el mensaje y pensé que no había publicado. Saludos.
  1. Postproducción ¿Cómo rotar un video sin que se recorte al exportar? Solución completa
    Por Biyanueva en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 10:04
  2. 3ds Max Rotación aleatoria
    Por emanuelistico en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 07:48
  3. 3ds Max Rotación en uvw automático en 3ds Max
    Por ccaceres en el foro Plugins y Scripts
    : 22-03-2016, 17:02
  4. Wings 3D Rotación de cámara va mal
    Por betoxproductions en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-09-2015, 20:03
  5. 3ds Max Problema rotación 3ds Max
    Por kikelodeon en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2014, 16:21
