Resultados 1 al 12 de 12
Proyección de una curva sobre un plano
    Jun 2004
    Muy buenas. Tengo una curva cualquiera en el espacio ya sea realizada con Splines o Nurbs y quiero trabajo esta sobre un plano o superficie de forma perpendicular a este ultimo.
    He intentado hacerlo con Nurbs y con el comando crear curva proyectada normal y vectorial, pero no me funciona, me explico:
    Selecciono la curva, escojo el modificador crear curva proyectada, el programa me pide que seleccione la curva, ok, la selecciono y cambia de color cuando paso el cursor por encima de ella, a continuación me pide que designe la superficie, lo hago (es una superficie Nurbs), aquí está el problema, paso con el cursor por encima del plano en cuestión y nada que no se entera, no hay manera de seleccionarlo, que estoy haciendo mal? Existe alguna otra forma de hacerlo, quizás sin Nurbs? Gracias peña.
    Jun 2002
    Prueba a usar un plano normal en las primitiva estándar. Saludos curvados.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jun 2004
    Pasa lo mismo, no hay manera de que el programa seleccione el plano.
    Jun 2002
    Pues es un poco raro, no he usado nunca ese modificador y no sé qué más decirte, has probado con la ayuda de 3ds Max? Investigare, si averiguo algo te lo digo. Saludos, aplanados.
    Jun 2004
    Gracias tío, sigo literalmente el manual del programa, pero nada, será un bug? O el burro soy yo.
    Hay un plugin llamado Glue tool, que posiblemente te facilite la tarea de trabajo curvas sobre planos o sobre superficies. Lo vi en un videotutorial, y la utilidad es bastante sencilla y potente.
    Oct 2002
    Lo que tienes que hacer es agrupar l línea con la superficie y ya está, se coloreara la superficie. Saludos a todos.
    Hola. Podrías intentarlo desde el panel crear /objetos de composición/ fusionar forma (Shape Merge). Un saludo de Vicente.
    Jun 2004
    Si lo hago así, cuando selecciono el objeto ya agrupado, no me ofrece el menú de proyección de Nurbs, y en los modificadores no se puede seleccionar nada para este tipo de entidades.
    Jun 2004
    Esto es justo lo que resolvería mi problema, voy a intentar probarlo, tengo un max4, ya te diré si funciona. Gracias amigo. Gracias a todos por vuestras respuestas, si se os ocurren más cosas, bienvenidas sean.
    Jun 2004
    Hay un plugin llamado Glue tool, que posiblemente te facilite la tarea de trabajo curvas sobre planos o sobre superficies. Lo vi en un videotutorial, y la utilidad es bastante sencilla y potente. Esto es justo lo que resolvería mi problema, voy a intentar probarlo, tengo un max4, ya te diré si funciona. Gracias amigo. Gracias a todos por vuestras respuestas, si se os ocurren más cosas, bienvenidas sean.
    IkerClon.
    Tío estupendo, funciona bien y me resuelve el problema.
    Este si que es un foro guay. Saludos.
    Jun 2002
    IkerClon me dió la misma solución a mi para algo parecido. Y la verdad es que funciona bastante bien. (gracias IkerClon). Solo una recomendación si usas esa utilidad. Si te falla, crea una Spline sencilla y agrupa la Spline que de da problemas, de esa manera se ajustara de forma correcta.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 18:34
  2. Modelado de una curva en sobre un plano
    Por Tamore en el foro Modelado
    : 23-05-2022, 12:16
  3. Plano y curva Bézier
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 14-07-2020, 19:20
  4. Textura: proyección en el plano superior e inferior
    Por Skar.2007 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-07-2017, 14:27
  5. Sugerencias para hallar plano ortogonal a una curva 3d
    Por juancar373 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2012, 20:35
