Unir vértice externo con vértice intermedio
    Apr 2004
    Buenas, me gustaría saber cómo unir el vértice extremo de una Spline con un vértice intermedio de otra Spline, ya que, con soldar solo te deja hacerlo con vértices extremos.
    He probado con enlazar, pero luego no te deja manipular el vértice y no sé si existe algún metido para hacer esas uniones.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    Sep 2003
    Unir 2 vertices
    De cada vértice de un Spline sólo pueden salir dos segmentos, si intentas unir el extremo de un segmento por su vértice, con un vértice intermedio del cual ya salen dos segmentos no podrás hacerlo.
    Solo podrás unir vértices que estén abiertos, que tengan un solo segmento.
    Apr 2004
    Unir 2 vertices
    Creo que ya sé lo que me pasa, leí un tutorial para crear un armazón de Splines y luego ponerle el modificador superficie y me ponía que tenía que soldar todos los puntos donde se unían lo vértices, cosa que no se podían en los casos en los que hubieran vértices en medio de un segmento, pero me parece que para aplicar el modificador superficie no hace falta que estén los vértices soldados, tan solo puestos en el mismo sitio, me equivoco?
    Unir 2 vertices
    No te equivocas. Así es. Además, un pequeño truco (si es que se le puede llamar así) que probablemente sepa mucha gente, pero lo digo por si acaso, para poner dos o más vértices en un mismo sitio, los seleccionas, y le das a fusionar. De esta manera no los suelda, sino que los coloca precisamente en el mismo punto. Eso sí, tener en cuenta que max va a ver qué los vértices están a una distancia determinada, y los va a colocar en el punto medio de esa distancia. Un saludo, PP.
    Oct 2002
    Unir 2 vertices
    Si vas modelar con esa técnica, es un requisito indispensable tener activada la opción Snap todo vertex, así es fácil, aunque el truco de fusionar también es bueno, por cierto, en 3ds Max 6 en la opciones de Spline editable hay una opción que es cross section, lo que te hace es crearte las Splines para que la malla te funcione con surface. Un saludo.
    Apr 2004
    Unir 2 vertices
    Gracias a todos, ya he aprendido otra cosa.
  1. Orientación a un vértice
    Por Volchenik en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 10:40
  2. Respuestas: 6
    : 09-11-2018, 00:15
  3. 3ds Max Unir malla a vértice spline
    Por David10 en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2008, 23:07
  4. 3ds Max Constraint a vértice
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    : 03-02-2008, 16:57
  5. Cómo unir vértice
    Por santyagor en el foro Modelado
    : 14-01-2007, 22:57
