Problema de visualización
    May 2004
    Problema de visualizacion
    Tengo el siguiente problema, estaba recién empezando a hacer el famoso tutorial del Fiat 500 (http://www.3dtotal.com/team/tutorial...iat500_m01.asp) y en la vista de perspectiva no logro ver las caras opuestas de los planos que sirven de base al modelado, aun cuando en las configuraciones del viewport active la casilla 2-sides.
    A alguien se le ocurre algo para solucionar esto?
    Hola Jark: Seguramente tengas configurado el 3ds Max en direct 3d que no soporta los dos lados en pantalla. Tendrás que configurarlo en OpenGL. Un saludo de Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    May 2004
    Gracias, ese mismo cambio hice, lo que si es peor la resolución, por eso lo tenía en direct 3d. Gracias.
    Puede que las texturas se vean peor porque direct 3d está preparado para mover mejor las mallas en modo solido y el OpenGL en modo alambre y tiene que optimizar recursos.
    May 2004
    Hola, bueno en mi opinión porque no mejor en vez de crear un objeto plano creas mejor una caja y así no tienes que pasarte a OpenGL. Saludos.
  1. Rhinoceros Problema de Visualización en Rhinoceros 8
    Por jucnd21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-12-2023, 14:18
  2. Hardware Problema de visualización
    Por viti8 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 16-10-2015, 00:09
  3. Problema con la visualización de los colores
    Por uli185 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-04-2013, 12:53
  4. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    : 30-03-2009, 18:42
  5. Problema visualización en 3d
    Por grankajuna en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2007, 16:07
