¿Es posible deshabilitar snaps específicos durante la creación de una línea
    May 2002
    Snaps
    Quisiera saber si se puede hacer en 3dsmax, lo siguiente. Cuando estoy dibujando y tengo activado los Snaps, por ejemplo, vértice y perpendicular, es posible desactivar uno u otro mientras creo, por ejemplo, ¿una línea sin tener que soltarla y comenzar nuevamente? No sé si algo se entiende. Saludos.
    La tecla s es mi 3dsmax, es la activación y desactivación de las Snaps, puede que te sirva. Saludos.
    May 2002
    Gracias Ballo por tu respuesta. No me he explicado bien. Creo que no se puede hacer en 3dsmax como en AutoCAD. Por ej, necesito hacer una línea con dos puntos, el 1ºpunto, lo hago en un vértice de algún elemento de la escena y el segundo quisiera que estuviese en la mitad de una arista, pero, como tengo 2snaps activados (el de vértices y midponit), a veces resulta difícil porque toma el vértice en vez del midpoint.
    En AutoCAD, no es necesario tener activado los dos Snaps desde el comienzo. Se coloca el 1ºpunto en un vértice, y luego se le dice al programa que coloco el 2ºpunto en el midpoint de otro elemento.
    Espero que se entienda mejor ahora. Saludos.
    May 2003
    Aprieta la tecla shift junto con el botón derecho del ratón.
    May 2002
    Gracias Gabriel, te lo agradezco muchísimo. Me va a resultar mucho más fácil dibujar ahora. Saludos.
  1. Problema de splines con Snaps toggle
    Por Hendrix en el foro Modelado
    : 28-02-2016, 19:05
  2. 3ds Max Problema con el Snaps toggle en el 3ds Max
    Por jorgejorge en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2014, 17:24
  3. Colocar objetos moviéndolos con los Snaps
    Por kromatico en el foro Modelado
    : 31-03-2011, 14:05
  4. Snaps perpendicular
    Por iye81 en el foro Modelado
    : 30-05-2008, 09:55
  5. Blender Snaps toggle similar en Blender
    Por andalbrue en el foro Modelado
    : 22-04-2007, 23:39
