Problema con biselado del Rhino
    Jul 2003
    Thumbs up Problema con biselado del Rhino
    Buenas. Estoy modelando un objeto en Rhinoceros, pero tengo unos cuantos problemas, a ver si me podéis ayudar. Como veis en la imagen tengo dos hendiduras hechas con el bolean y les quiero hacer un biselado, uno me sale a la perfección, pero el otro no y no sé por qué ya que tienen los mismos valores, me pasa tanto si los selecciono los dos a la vez como si se lo hago primero a uno y luego al otro. Gracias.
    Re: Problema con biselado del Rhino
    En Rhino, los fallos al aplicar biselado después de un booleano suelen deberse a la topología resultante de la operación. Aunque las hendiduras parezcan iguales, la geometría subyacente puede tener diferencias sutiles que afectan el biselado.
    • Revisa la geometría Asegúrate de que las superficies no tengan bordes desnudos o vértices duplicados tras el booleano. Usa el comando Check o ShowEdges para detectarlos.
    • Explota y une A veces conviene explotar la geometría, limpiar bordes y volver a unir antes de aplicar el bisel.
    • Redibuja la hendidura Si el booleano genera topología irregular, crea la hendidura mediante recorte (Trim) y extrusión en lugar de un booleano directo.
    • Bisel por curvas En lugar de aplicar fillet directamente en sólido, genera el perfil de la hendidura con curvas, aplica FilletCorners en 2D y luego extruye.
    • Tolerancias Ajusta la tolerancia de modelo en Rhino, ya que tolerancias muy amplias o muy estrechas pueden hacer que el bisel falle en operaciones complejas.
    El biselado en Rhino es como cortar queso blando, si el cuchillo no está bien afilado, un lado sale perfecto y el otro se queda pegado.
  1. Cinema 4D Texto 3d con biselado
    Por RUSIOMARCELO en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 04:50
  2. Rhinoceros Problema con Vray de Rhino 5
    Por Eddie1311 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-05-2014, 22:32
  3. Rhinoceros Problema con Vray RT en Rhino
    Por Jaurry en el foro Rhino
    : 16-05-2014, 11:39
  4. Blender Cómo aplicar biselado (bevel) a objetos y caras en Blender
    : 15-09-2008, 22:40
  5. Un problema con el Rhino 3
    Por AlfaStyle en el foro Modelado
    : 30-03-2005, 17:42
