Cómo resuelvo esto de soldar
    Como resuelvo esto de soldar?
    Gente tengo estas 2 partes, en una tengo 4 vértices y en la otra tengo como 20, yo quiero soldar ambas partes, pero como sueldo 4 vértices con 20? Alguien me explica si hay otra forma de soldar estas dos cosas o cómo seguiré gracias.
Nombre: s.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 44.2 KB
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Sep 2004
    A ver si te vale esto: Haces un Loft y en una punta le pones como shape un cuadrado (al que previamente le has dividido los segmentos hasta el número que necesitas) y en la otra punta le pones otro shape con la forma idéntica al objeto que quieres unir.
    Espero que te sirva.
    Pongo la imagen que hice para hacer la prueba.
Nombre: forma01.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 20.8 KB
    Jun 2003
    Seguirás teniendo un cuadrado lleno de vértices que no podrás soldar al otro (con los consiguientes problemas de suavizado de malla). Lo que tendrías que hacer es retocar esa zona (a base de crear subdivisiones o cortes o lo que quieras) para crear los vértices que necesites y poder unirlos después.
    O, si alguien conoce una solución mejor, soy todo gafas.
    Jun 2002
    Son demasiados vértices para soldar en una zona tan pequeña, u optimizas la malla o tendrás problemas si vas a aplicar un suavizado.
    Yo haría de nuevo el modelo (me refiero a la parte con tantos vértices) si no es muy grande, tampoco se aprecia en la imagen que es exactamente, quizá una captura más general podría aclarar las cosas. Saludos.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Sep 2004
    En el costado en dónde tienes 20 vértices, te sobran un montón. Optimiza primero la malla.
  1. Respuestas: 2
    : 30-05-2021, 22:27
  2. Impresoras 3D Cómo soldar un modelo 3d para imprimirlo
    Por agustincito en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2017, 10:05
  3. Cómo unir soldar estos vértices
    Por wuwuh en el foro Modelado
    : 20-04-2010, 09:31
  4. Cómo resuelvo esto curvas Bezier
    Por toñete en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2007, 20:19
  5. Cómo soldar y usar bones
    Por Betsabe en el foro Modelado
    : 20-01-2003, 15:22
