Resultados 1 al 8 de 8
¿Cómo dar espesor a una superficie NURBS en modelado 3D?
    Nurbs surfaces
    Hola leyendo tutoriales aprendí a modelar con Nurbs, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo darle espesor a una superficie. (existe alguna manera para hacerlo).
    Oct 2002
    Si hablas de las Nurbs de max, no pierdas el tiempo, son muy malas, te recomiendo el modelado poly. De todos modos, no se ha que te refieres con dar espesor a una superficie. Saludos.
    Extrude, querrá decir. Si empieza con poly. Saludos.
    Jun 2002
    Pues nada pasa las Nurbs a malla poly y luego extrude o Shell depende de la versión que uses. Haz caso a los compañeros y pasa de la Nurbs.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jul 2004
    Vaya, en 3d, la superficies no tienen espesor, es decir, son infinitamente planas, cuando yo empecé con esto tuve el mismo problema, cuando hacia un cubo, me daba cuenta que por dentro estaba hueco y yo quería rellenarlo.
    www.goldpiece.net
    Apr 2004
    Con espesor no querrás decir displacement ¿no? Es que el otro día un chico me pregunto lo mismo, y quería saber cómo se aplicaban los mapas de desplazamiento, es eso a lo que te refieres? También pienso lo mismo, las Nurbs están graciosas para hacer cosas rápidas orgánicas y poco complejas, pero mejor te pasas al modelado poly, un abrazo a todos.
    Jul 2004
    Si te refieres a extruir y usas Rhinoceros, crea una copia de la superficie, ponla más arriba y utiliza el comando blend o blendsrf.
    May 2002
    Si estas en Rhinoceros, para superficies planas haz como dice proteo. Pero para superficies alabeadas, si quieres darles espesor constante, utiliza el comando offsetsrf, y después las unes como quieras, con Lofts o blendsrf o unes verticies u usas swep dos para tener más control de las direcciones.
    Con el comando offsetsrf hay que tener cuidado de que no se te creen extraños: por ejemplo, una parábola que en el vértice tenga un radio de curvatura de 1, y le haces un offset hacia dentro de 1, se te crea un anugulo en el vértice, si le das más valor, se te redobla por ahí. Con las superficies igual. Saludos.
    Wiskis
  1. Surfaces en Rhinoceros
    Por wortex en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 04:20
  2. Surfaces Revolve loft y
    Por sasha.fxs en el foro Modelado
    : 09-02-2008, 03:34
  3. Cine Iso surfaces: tech demo
    Por actpower en el foro Cine y TV VFX
    : 17-06-2007, 11:18
  4. Respuestas: 1
    : 01-10-2006, 00:54
  5. Manchas con modelado con surfaces
    Por dejavu361 en el foro Modelado
    : 13-01-2006, 16:22
