Otra vez con Terrain
    Jun 2003
    Otra vez con terrain
    Disculpen la insistencia, pero de la ayuda de 3ds Max cito lo siguiente:
    to analyze elevation changes:
    Import or create contour data.
    Select the contour data, and click the Terrain button.
    On the color by elevation ut, enter elevation zone values between the máximum and minimum elevations in the base elev box. Click add zone After entering the value.
    The software displays the zones in the list under the create defaults button.
    Click the base color swatch todo change the color of each elevation zone. For example, you could use a Dep blue for Low elevations, a light blue for intermediate elevations, and perhaps grens for higher elevations.
    Click solid todo top of zone todo se the elevation changes in a striped effect.
    Click blend todo color above todo se the elevation changes blended.
    Ahora bien resulta que los casilleros de máximum o minimum data elevationes me aparecen en gris, y no hay forma de poder darles un valor.
    Alguien tiene alguna pista sobre esto, sobre cómo introducir estos valores. Gracias.
    No te habrás saltado ese paso ¿no? Añadir zone antes de introducir el valor.
    Te sugiero que respondas en este mismo hilo, si no nadie va a entender de que estamos hablando.
    Te anexo gráfico, por si eres nuevo en este tipo de cosas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    No, no me olvide da picar allí. Simplemente hago la Spline, sigo los pasos y no obtengo ningún resultado. También estoy probando con displace, por que realmente lo mío es muy sencillo, si alguna sabe otra forma, estoy atento. Gracias por el interés.
    Aug 2002
    Esto es lo que publicaste en el otro hilo.
    Hola para todos. Alguien me podría decir cómo se usa el modificador Terrain?
    Es necesario tener curvas de nivel o se usa sobre una Spline o también sobre una Spline extruida?
    Estoy con el libro de phillip Miller, pero a dicho modificador solo nombra, no da ningún ejemplo. Gracias.
    Tanto para usar el Terrain como si recurrís al modificador displace la necesidad de ambos es : polígonos. Si estas usando el displace, por ejemplo, para obtener una buena grid para trabajar, tienes que darle a la Spline que vas a extruir, un número alto en interpolation (por defecto es 6) y luego en el extrude la cantidad necesaria de segments. Esto te generará un plano o grilla con un alto contenido de polígonos donde el mapa o fotografía que uses en el displace pueda trabajar con definición. Saludos.
  1. SceneTerrain para Blender: Crea y puebla paisajes realistas para
    : 10-04-2017, 13:47
  2. Pregunta sobre Terrain
    Por Kaos26 en el foro Plugins y Scripts
    : 25-05-2007, 19:06
  3. Problemas con el Terrain de 3ds Max
    Por Altabas en el foro Modelado
    : 22-08-2005, 19:47
  4. Modificador Terrain
    Por Joqui en el foro Modelado
    : 08-09-2004, 23:40
  5. Orden Terrain en 3d Viz
    Por faneka85 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-07-2003, 00:09
