    Aug 2013
    Escalar en base a la medida de un componente interno del objeto
    Buenos días.
    Tengo una pregunta, y siempre me han sabido solucionar aquí todos lo problemas, así que, allá voy:
    Nada mejor que una imagen:
Nombre: img.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 33.4 KB
    Verán, en la imagen se ve por un lado el plano, que es un dwg a AutoCAD, y por otro lado, una línea de exactamente 12 metros, que es lo que mide el largo de la piscina, que es a la Spline que está pegada. Pues bien, necesito escalar todo el plano, en función de que el lado de la piscina mida 12 metros, el resto no se cuanto mide, pero si el largo de la piscina mide 12 metros, todo está ok. Existe modo de hacerlo? He estado buscando en Google escalado con referencia y demás, y no lo consigo.
    Si alguien lo sabe, le agradecería qué me ayudara.
    Un cordial saludo.
    Con herramientas de 3dsmax, no creo, lo haría a ojo. Pero lo normal es que el dibujo en AutoCAD este en medidas reales, y a la hora de importarlo solo fíjate en las medidas a la hora de importar, la gracia está en importarlo al tamaño correcto y no tener que hacer escalados a posterior.
  3. Gracias acatifroly Agradece este post
    Aug 2013
    Hola. Lo primero, gracias por responder. El problema, es que no tengo el DWG original, así que, sí, me tocará hacerlo a ojo. Un saludo.
    Yo lo que haría, (Si no tienes el dwg original, pero lo tienes en el 3dsmax; Desde el 3ds Max exporto a dwg; Lo abro con el AutoCAD, (en AutoCAD)Hago una polilínea de 12preguntaparalela al largo de tu piscina; (en AutoCAD) Escalo con referencia para qué todo el plano se escale a que el ancho de tu piscina, mida la línea de 12 metros. Y hago que todas las paredes sean polilíneas cerradas, para luego extruir en 3ds max. Guardo el dwg.
    Abro el 3dsmax, (importante) pongo las unidades enpreguntatanto en el System Unit Setup, como en el Display Unit Scale, importo el dwg (Si no hay paredes curvas en el plano, en las opciones de importación, ok); Hago un cubo de 12mx12mx12m y lo pongo en el lado de la piscina, para comprobar que mide 12 metros, borro el cubo; Y listo.
    En AutoCAD hacer lo que pides es rápido fácil y exacto. En 3ds Max es una odisea. Mejor hacerlo en AutoCAD.
  6. Gracias acatifroly Agradece este post
  7. #5
    Aug 2013
    Red face Escalar en base a la medida de un componente interno del objeto
    Bien visto, no se me había ocurrido. Voy a hacer eso. Gracias.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-10-2023, 16:43
  2. Blender No puedo escalar en modo objeto
    Por MarcosSt en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2022, 14:36
  3. Blender Cómo escalar un objeto en modo edición en Blender
    Por Blenderosky en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2022, 19:52
  4. Escalar un objeto a una medida determinada
    Por gervalengar en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-08-2015, 09:47
  5. Cómo escalar un objeto solo en un eje
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-02-2008, 01:05
