Resultados 1 al 8 de 8
    May 2016
    Duda modelado para renderizar con smooth o turbosmooth
    Hola a todos. Escribo este tema porque tengo una duda acerca de las UVS y cómo preparar el modelado para después subdividir en el motor de render.
    Es decir, una vez modelado, preparado los edges para él smooth, se hace Unwrap y luego en el render se añadiría la subdivisión. Mi duda es:
    ¿Al hacerlo así se supone que se va a distorsionar las texturas no? ¿Habría que subdividir y luego hacer las UVS con la dificultad que conlleva? ¿Veis correcto el workflow? --->Modelado-UVs-Texturizado-Subdivisión en render. Gracias a todos y perdónad por el tocho.
    Vision
    Jul 2011
    Está correcto.
    Instagram @dj.vivanco
    May 2016
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Está correcto.
    Me da problemas de textura (distorsión) en algunas partes, debería de nuevo pasarle un relax a aquellas partes necesitadas? Gracias por la respuesta.
    Vision
    Jul 2011
    Si el modelo tiene muy pocos polys entonces al aplicar el TurboSmooth obviamente tendrás distorsión, puedes primero hacer el Unwrap en low, luego colapsar y aplicar un TurboSmooth, para luego aplicar Unwrap nuevamente y este lo modificas un poco.
    Lo otro es que, apliques edges a la malla para controlar la distorsión.
    Yo en lo personal pinto en ZBrush, te lo recomiendo de todas maneras. Ya luego traspasas al modelos UVS y sus mapas. Saludos.
    Posdata: podrías mostrar un poco el problema de lo que quieres conseguir.
    May 2016
    Muchas gracias por ayudarme. Quiero pintar en Mari para así ir aprendiendo ese software que llevo tiempo queriendo controlar y renderizar en Arnold. Te adjunto lo que me refiero lo que me pasa al aplicar smooth. Aquí solo he puesto un color plano para ver qué todo está bien organizado por materiales y ya se me va. Eso es porque tiene poco refuerzo de edge.
    Lo otro es que, al aplicar una textura con círculos hay zonas que se ve el círculo perfectamente, pero en otra se ven líneas de lo que ha distorsionado.
Nombre: Smooth.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 246.1 KB
ID: 222905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Low_poly.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 245.5 KB
    Vision
    Jul 2011
    No sé cómo será Mari, pero en ZBrush yo aplico subdivisión al objeto antes de pintar. Parece que lo has pintado sin subdividir la malla y esa textura la has llevado al objeto Low Poly.
    May 2016
    Si, la he pintado en Low Poly, aunque lo que he hecho básicamente es aplicar un color del material, y al aplicar el TurboSmooth a aparecido así.
    May 2016
    Una solución rápida qué se me ocurre para ese problema en concreto es añadir un Edge loop dónde tienes la distorsión.
  9. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Duda con turboSmooth
    Por joeldelgado091 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2016, 04:42
  2. Duda texturizado en ZBrush de muchas piezas con y sin turboSmooth
    Por aqe en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-12-2010, 10:42
  3. Duda con Smooth y modelado
    Por perry en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-10-2009, 11:45
  4. Duda sobre turboSmooth
    Por Blur3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2009, 13:10
  5. Duda modelado mesh Smooth
    Por afj en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2007, 14:26
