Resultados 1 al 10 de 12
    Apr 2006
    Lightwave Ayuda con las normales
    Como veo que aquí hay gente muy experta tal vez me aclaren 1 duda, ¿se pueden invertir todas las normales invertidas hacia afuera con una sola operación? Sin tener que estarlas seleccionando manualmente y luego aplicarle la herramienta flip.
    Desde ya muchas gracias.
    Sep 2005
    Control + a seleccione todas las caras y después flip o bien el modificador normal. Saludos.
    Última edición por alejomar; 16-07-2007 a las 05:06
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Alejomar, creo que tú respuesta no va a servir para Kirk si este usa LightWave (por el símbolo del mensaje eso parece). Si usas LightWave haciendo lo que dice Alejomar sólo consegurías encuadrar en los visores el objeto en cuestión.
    En LightWave debes escribir, o sea, marcar el símbolo comillas para elegir todo (obviamente debes estar primero en el modo Polygons) y luego darle a f, aunque si estas con dicho objeto solo en una capa ni necesitas seleccionar todo. Sin seleccionar nada y en modo polygon, pulsar f y listo.
    Apr 2006
    La verdad he hecho lo de la herramienta flip, pero se invierten la normales que estaban hacia adentro hacia afuera, y las normales que, apuntan hacia afuera se van hacia adentro,
    Tengo la versión 9.0 por si sirve de algo.
    Apr 2003
    Pues ni idea. Sin embargo, echa un vistazo por flay.com lo más parecido que he visto esto: detailed results for custom select.
    Jan 2004
    Intenta esto: En la pestaña detail, luego en la sección Polygons pulsa en align, sin necesidad de seleccionar todo el objeto, o si quieres alinear normales de una parte de este si tendrías que hacerlo. Suerte.
    Obsesionado por la calidad
    Apr 2003
    Hey, no recordaba esa herramienta. Cyberbirra para voidreamer.
    Apr 2006
    Gracias, voy a probar, hay un script llamado normal baker, tal vez sirva. También probaré lo de voidreamer. Un saludo. Luego les cuento.
    Sep 2004
    Esa es la respuesta correcta.
    :\ modo puritano :/ como puede ser esto?
    :col.
    Sep 2005
    Perdón por la metida de pata ni cuenta me di.
  1. ZBrush Normales de zb a 3ds
    Por Urich en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-06-2009, 04:10
  2. El poly y las normales
    Por Karan en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2008, 14:46
  3. Sugerencias con normales de un panadero
    Por hori_hjm en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-09-2007, 21:04
  4. Ver las normales en 3ds Max
    Por isi en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2007, 10:21
  5. Normales
    Por NeCRoManCeR en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-05-2005, 11:37
