    May 2002
    Modelar pared con spline o box para un novato
    En mi primer intento de modelar una simple habitación, tengo la duda de si hacer las paredes con cajas o con Splines. Con idea de aplicarle a las paredes un material múltiple, aplicando el uvwmapping por caras con el id correspondiente al material, creo una caja con, por ejemplo, 20 segundos, para después poder seleccionar la caras para aplicarles los diferentes submateriales, hasta aquí controlado.
    Pero creo que sería más fácil para construir la estructura de la habitación hacerlos con Splines y después levantarlos para crea las paredes, pero entonces los Splines extruidos tienen solo un cara con lo cual no puedo aplicarles distintos submateriales a las paredes.
    No sé si se me he explicado muy bien, mi pregunta es, ¿a los Splines convertidos en edit polys cómo se le crean más caras o polígonos para poder aplicarles submateriales? ¿se puede trabajar con ello cómo se podría trabajar con una caja segmentada? Gracias por anticipado, espero haberme explicado.
    Apr 2004
    En edit poli puedes crear polígonos con Cut para crear aristas, o con los planos de segmentación que donde sitúes el gizmo cortara la malla.
    Con representar puedes crear una cara biselada dentro de la cara que elijas sin altura y también hay la opción triangular para dividir la cara en triángulos.
    Espero que te sirvan para lo que buscas. Un saludo.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    May 2002
    Bueno, creo que no es exactamente eso lo que buscaba, pero gracias por todo.
    Guitar Hero
    Jun 2002
    Yo usaría cajas o planos para las paredes, luego puedes crear la cantidad de polígonos que quieras pero usar Splines para eso, yo personalmente no lo he usado nunca, las cajas te permiten asignar id de material para que puedas aplicar materiales diferentes a cada una de las caras de la malla mediante un material multi subobjeto.
    Si hechas un vistazo a la ayuda de max viene un tutorial de cómo usar los multi subobjeto.
    que va aqui???......
    Yo te aconsejaría que pruebes haciéndolo de las dos formas, y si encuentras más, hacerlas todas y ahí ver cual te acomoda más a ti, lo de hacerlo con líneas está bien, luego de estar listo puedes convertirlo en edit Mesh y editarlo si quieres, o ponerle los materiales que gustes, así que a intentar y a buscar la manera más fácil para ti. Un saludo.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2023, 10:42
  2. Maya Modelar una teja novato
    Por intermartin en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2011, 19:41
  3. Sketchup Consejo para texturizar pared
    Por lgame en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2010, 17:27
  4. Diseño para pared
    Por Fade Out en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 28-05-2007, 21:18
  5. Novato pero de los de verdad quiere modelar
    Por joker en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2004, 01:30
