Resultados 1 al 10 de 14
    Problema con herramienta booleanos
    Gente, tengo un problema. Quiero unir 2 objetos, o sea la pierna con la panza, lo hago a través de booleano. O sea selecciono la pierna meto el booleano y pongo seleccionar b o algo así.selecciono la panza, y pongo unión, y me desapareces la pierna.
    No tengo el suavizado de malla aplicado, y la pierna esta en su lugar correspondiente para aplicarle la unión.
    Alguien me puede ayudará.
    Tengo el max 5.
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    May 2003
    En principio, los booleanos de max dan problemas. Lo segundo es que en un caso así de simple no te tenía que dar ninguno. Según me cuentas, seleccione unión al final de la operación booleana, y creo que ahí está el fallo, que la pestaña de unión es lo primero que tienes que seleccionar antes de hacer nada.
    Después selecciona la pierna, pincha pik b y selecciona la panza, creo que así funcionara.
    No, no funciona así tampoco. Bueno habrá que soldar a mano. Son muchos vértices, creo que me voy a volver boludo. Si me recomiendan alguna forma para juntar una pierna con el cuerpo, donde la pierna tiene muchos vértices en el extremo donde hay que soldar. Saludos.
    Senior Membriller
    May 2002
    Seleccionas la pierna, dentro del edith poly o Edith Mesh le dices attach, le indicas que la quieres attachar al cuerpo, y luego, cuando ya todo sea un único objeto, tienes que soldar weld los vértices que coincidan entre ambos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Bien ahí tienes el primer problema. Las operación booleanas no son para estas cosas. Te amplio lo que te explicó Duroc (asumo que la pierna y el resto del cuerpo son dos mallas diferentes).
    A-posiciona la pierna donde quieres que este (generalmente están en el parte inferior del tronco).
    B-supongamos que seguís teniendo seleccionada la pierna y asumimos que tanto pierna como la otra malla a la cual quieres unirla son ambas Editable Poly o ambas editable Mesh, caso contrario si una es una cosa y la otra otra cosa no funcionara. Salí de cualquier modo subobjeto (no debes tener activado ni selección de vértices, ni Edges ni Faces ni nada) vas a ver un botón que dice atach, actívalo y después hace click sobre la otra malla. Ahora quedaron pegados pero no soldados.
    C-ahora que están pegados puedes proceder a soldar los vértices para lo cual existen dos maneras: weld y target weld. La primera opción, simplemente seleccione dos vértices y le das al botón weld o si tienes configurado el teclado a Control + w. Si no te los suelda, entonces tienes que, aumentar el valor de weld.
    La opción target weld es más practica, pero si tienes muchos vértices quizás sea tediosa, simplemente activas el botón target weld y seleccione un vértice y lo arrastras hasta el que quieres que se suelde y listo.
    Todo tiene su precio, pero tengo entendido que los enamorados viven en ese estado.
    saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Fé de erratas. Donde dedos de lata Askelmar dice Duroc por favor léase Luroc. Gracias.
    Senior Membriller
    May 2002
    Muchas gracias a todos, y si, los enamorados somos así. Aunque hay otros que no tan enamorados y son más tontos, pero esa es otra historia. Saludos, chicos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Y sí, es así, pero está el boludo asumido también, que se camufla de algo para justificar, está el boludo alegre, tenemos el boludo triste, el famoso boludo a cuadros, y docenas de estilos de tontos más. El problema surge con el boludo con poder, ahí se pone jodida la cosa. Saludos.
    Si me lo vas a decir a mí, pasaron todos por mi país esos tontos, y están todavía.
  1. 3ds Max Problema con herramienta MudBox
    Por MAYAMAN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-03-2011, 20:09
  2. Problema con la herramienta mover
    Por Raiden2103 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2010, 04:25
  3. Problema con la barra de herramienta
    Por yoyoyo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2008, 00:06
  4. Problema booleanos 3ds Max 7
    Por Igu69 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2006, 08:46
  5. Problema con booleanos
    Por CHA-B-TIN en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-06-2005, 19:56
