Dudas acerca de la editable mesh y como poder hacer ingletes
    Nov 2011
    3dsmax Dudas acerca de la editable mesh y cómo poder hacer ingletes
    Buenos días. Necesitaría saber cómo puedo tapar las caras que se quedan abiertas cuando hago un corte con editable Mesh:
    La otra duda es cómo poder hacer un inglete como aparece en la fotografía marcada con líneas rojas y que a la hora de renderizar se pueda apreciar:
    Muchas gracias. Saludos.
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 954
Tamaño: 203.8 KB
ID: 153978   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 232.1 KB
    Apr 2008
    Hola. No sé si e entendido muy bien tus preguntas, pero creo que lo del inglete, eliminas las caras que te sobran, luego seleccione border, seleccione y luego a Cap (en Editable Poly creo).
    Yo lo tengo en inglés, pero bueno, será casi lo mismo, espero haberte ayudado un saludo.
    Nov 2011
    No me ha servido mucho la explicación porque no he conseguido hacer nada de lo que me has dicho. Quiero que se haga notar la junta que queda entre ambas piezas como aparece en la fotografía.
    Aún queda pendiente por aclarar la duda de rellenar las caras recortadas usando editable Mesh. Gracias de nuevo.
Nombre: Remate_inglete1.gif
Visitas: 788
Tamaño: 58.0 KB
    Esta es una de las maneras de hacerlo, a partir de ahí ya puedes darle a la imaginación. Img 1 - Tenemos la pieza con sus Edges en el ángulo.
    Img 2 - Seleccionamos uno y le damos a loop para seleccionar los 4 (esto ya es a gusto del consumidor).
    Img 3 - Le damos el chamfer que nos convenga.
    Img 4 - Seleccionamos los polygon.
    Img 6 - Extrude negativo a las caras seleccionadas.
    Y con esto espero haber resuelto tus dudas. Saludos desde el mediterráneo.
    Edito: te aconsejo trabajar con Editable Poly, el editable Mesh es una rémora de pasadas versiones de 3ds Max.
Nombre: ca001.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 64.1 KB
ID: 154168   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ca002.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 72.7 KB
ID: 154169   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ca003.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 76.6 KB
ID: 154170   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ca004.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 68.6 KB
Nombre: ca005.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 69.7 KB
ID: 154172   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ca006.jpg
Visitas: 365
Tamaño: 31.3 KB
    Última edición por Pototo; 14-11-2011 a las 09:47
  1. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  2. Cómo poder hacer un cristal
    Por jadark en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2009, 02:48
  3. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  4. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
  5. Cómo proyectar una spline sobre una editable mesh
    Por Santiago en el foro Modelado
    : 03-08-2005, 19:11
