Resultados 1 al 10 de 14
    Apr 2003
    Postproducción de 3d studio max a premiere
    Amigos, podrían darme los conceptos necesarios para pasar una animación que hice en 3ds Max 4 a Premiere 6. La duda es la siguiente: hice un platillo volador en 3ds Max, y ya tengo listo un vídeo de un paisaje en formato QuickTime en Premiere. Deseo que la animación del recorrido del platillo volador se fusione con el vídeo del paisaje.
    ¿Cómo debo renderizar en 3ds Max para poder hacer esto (que el vídeo del platillo volador tenga las transparencias alrededor, para que al pasarlo a Premiere solo aparezca el platillo y no el fondo)?
    Me comentaron que debo trabajar con canales alpha, soy muy nuevo en esto y sigo familiarizándome con el concepto, gracias, de antemano, porque siempre disipan mis dudas.
    Pues la clave es renderizar en un formato que soporte el canal alpha. Por ejemplo, (*.tga) (Targa). Yo suelo hacer este tipo de cosas en Combustion (programa de postproducción), y cuando cargo la secuencia de imágenes (al ser (*.tga) no sé guardan como una película, sino una secuencia de imágenes independientes), puedo elegir el usar el canal alpha para la transparencia, supongo que Premiere será parecido. O si no, cargar máscara y utilizar la misma secuencia, quizás alguien que sepa más.
    Cómo bien dice Txoldo, la manera es sacar un render como secuencia de (*.tga) o bien de (*.tif) (ya que ambos formatos soportan canal alfa). Luego, en Premiere, pones en una pista el vídeo, y en otra la secuencia, después las mezclas mediante el canal alfa (en el menú clip/transparency). Un saludo.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Una duda que tengo es esta: en LightWave consigo exportar un (*.avi) con canal alpha y hacerlo transparente. Supongo que en max se podrá también (y quizás sea más cómodo). Vector.
    Administrador
    Que yo sepa, el (*.avi) no soporta canal alpha. Te dará por lo menos 10 razones por las cuales es más ventajoso renderizar a secuencia de (*.tga), pero si insistes en probar con avi, lo que puedes hacer es renderizar con el fondo azul, verde o rojo (colores puros en RGB) para hacer chroma key posteriormente, el color que elijas depende de los colores que predominan en la imagen, si tienes una persona con vaqueros, el azul no sería conveniente, por ejemplo. Un saludo de Shazam.
    Apr 2003
    En LightWave lo he conseguido (o por lo menos eso creo recordar), Shazam. Me lo habían comentado y quedó tan a cuadros como tú. Si tengo un rato, a ver si lo consigo hacer de nuevo y lo subo por si queréis comprobarlo. Así lo compruebo yo también, porque volviendo a recordarlo suena raro. Vector.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. LightWave como cualquier programa toma los códec que tengas instalados en tu sistema para las salidas. Yo francamente nunca vi un (*.avi) que hiciera alpha. Lo que seguramente habrás hecho es un QuickTime que si hace alpha channels (con códec (*.tga) y si mal no recuerdo, un tipo de Sorenson), ahora bien. De todas maneras, aunque dispones de estos formatos que soportan canal de transparencias, no dejan de ser vídeo comprimido (excepto el códec QuickTime tga), la manera que te indicaron más arriba es la técnica universalmente usada. Sacar tus renders a (*.tga) o (*.tif) de 32 bits (esto es importante porque por defecto los programas te arman (*.tga) o (*.tif) de 24 bits lo que implica que no tienen ningún canal de transparencia), en cuanto la postproducción, por ahora usa Premiere, pero comienza a concienciarte que deberías usar un programa para precisamente postproducción, Premier es de edición, aunque te saca del paso en cosas no muy elaboradas cuando tienes que mensajes producir una animación o un FX). After effects o Combustion (éste último en mí totalmente subjetiva y personal opinión, no me gusta, pero admito que es bueno). Un abrazo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Si tienes instalado el códec Indeo 5.10 con ese si podrás sacar (*.avi) con alpha, quizás eso es lo que hayas hecho. Pero no se trata de LightWave si no del códec que tienes instalado, ahora si hasta la vista.
    Apr 2003
    Entonces si hay (*.avi) Alfaros. Vector.
    Administrador
    Y el que diga que los foros no son para aprender (entre otras cosas, claro), que se tire en paracaídas, pero sin él. Un saludo de Shazam.
  1. 3dStudio Max 3dStudio Max design
    Por mari_87 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-10-2011, 23:13
  2. Respuestas: 19
    Último mensaje: 12-01-2010, 12:48
  3. Postproducción
    Por leebagmv en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-06-2009, 10:14
  4. 3ds Max Postproducción
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11-05-2009, 02:45
  5. Si no a la postproducción
    Por Alejandro C. en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 11-05-2003, 23:33
