    Oct 2003
    Problemilla con el Vray
    Hola a todos, tengo la versión Vray advance 1.09.03n para el 3dsMax 6 y tengo un problema con él, cada vez que utilizo la opción Vray properties me aparece un mensaje de error en el script. El script que tiene el error es el vrayutils, y no sé cómo solucionarlo, ¿podes dejarme en el foro un script que funcione para esa versión de Vray? Un saludo.
    Oct 2003
    Perdonad pero estaba medio dormido cuando escribí el anterior mensaje llevo tiempo intentando solucionar el error que se produce en el script cuando intento utilizar las Vray properties, debería aparecer un menú con una serie de parámetros pero en lugar de eso me aparece un mensaje de error en el script. Si alguien tiene un script en el que funcione las Vray properties se lo agradecería mucho, no sé si será un fallo de la versión de Vray 1.09.03n para 3ds Max 6, si alguien tiene esta versión me gustaría que lo comprobara para a ver si es así, un saludo.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
