    Oct 2006
    Blender 1º duda nurbs
    Bueno me he quedado algo atascado en Blender, estoy siguiendo al pie de la letra el manual de aprende en 24 horas Blender&Yafray, voy por la práctica 3 : técnicas de modelado avanzado (para quien conozca el manual, la práctica de modelado de la plancha).
    Pone los siguiente:
    Construcción de la base: Nurbs.
    Para comenzar, utilizaremos la técnica del skinning para.
    Construir la base de la plancha. Mediante un conjunto de.
    Perfiles, definiremos la base del objeto a modelar, y los.
    Convertiremos en una única superficie Nurbs. Empleando.
    Las 3 vistas anteriores, añadimos a la escena una superficie.
    Curva Nurbs (î, add/ surface/ Nurbs curve). Duplicamos.
    La curva mediante §d 4 veces y situamos los.
    Puntos de control, escalando las curvas duplicadas para definir el contorno cómo se muestra en la figura 3.
    Cuidado, no añadir mediante add/ curve/ Nurbs.
    Curve, ya que queremos definir posteriormente una.
    Superficie.
    Con el contorno de la figura 3 definido, unimos todas las.
    Curvas en un único objeto, seleccionándolas todas y.
    Pulsando ¦j join selected Nurbs. Pasamos a modo de.
    Edición de objeto º, y seleccionamos todos los puntos de.
    Control de la curva a, y pulsamos la tecla f. Con esto, los.
    Perfiles son convertidos en una superficie cómo se muestra.
    En la figura 4.
    Animación.
    Bueno lo que no pillo, y no acabo de entender es cuando añado las curvas Nurbs (4 veces) me pone que haga en todas las imágenes lo mismo, pero si la pongo en frontal como me especifica el dibujo, luego en lateral (claro está) no me salen bien, y en el dibujo salen de una forma que no es como me aparece a mí, no comprendo como debo de hacerlo. ¿una ayuda? Gracias.
    Última edición por Draco3D; 07-05-2008 a las 17:16
    Aprendiendo
    Material Blender: 24h Blender&Yafray / Guía Rápida de Blender 3d (Javier Belanche) /
    Material 3D Studio Max: --
    May 2008
    1º duda nurbs
    Yo también estoy haciendo ese tutorial y estoy atrancado un poco más adelante (1 o 2 párrafos). No sé si he terminado de entender la duda, pero voy a ver si te puedo aclarar algo.
    Lo primero es que no tienes que, añadir 4 curvas:añades una y luego las duplicas con shift-d.
    Lo segundo, fíjate que tienes que duplicarlo 4 veces, es decir, en total tienes que tener 5 curvas(la inicial más las 4 duplicadas). Hay una curva que no se ve demasiado bien en la punta de la plancha (por lo menos yo no la vi de primeras).
    No tienes que, añadir ni duplicar las curvas en las 3 vistas, solo haces en una de ellas(la que sea) y luego te ayudas de las otras para terminar de modelar. Necesitaras añadir algún punto más de control(por lo menos yo lo necesité) con Control + clik izquierdo.
    Espero haberte ayudado.
  1. Nurbs
    Por INTEGRA av en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2012, 01:19
  2. Power nurbs vs max nurbs
    Por 3dmac en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2012, 21:04
  3. Nurbs 3ds Max
    Por kojollos en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-06-2007, 20:58
  4. Duda con nurbs en 3ds Max
    Por kan en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-12-2005, 03:32
  5. Nurbs en 3ds Max
    Por fabian en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-05-2003, 08:38
