Resultados 1 al 10 de 40
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Cortes en un mismo sentido automáticamente?
    Saludos a todos y espero que me perdonéis si esto no va aquí ya que tengo un dilema en donde colocarlo, me explico, necesito, sobre un modelo ya creado, cortarlo en el mismo plano, pero cada 2 milímetros (por ejemplo)
    Esos cortes, que sean todos independientes en shapes para exportar en dxf para cortar en un CNC o un plasma o corte por agua, etc, pues bien, yo siempre he creado los cortes manualmente con el slice (si no recuerdo mal) y creando los shapes para luego exportar. Si son 20 o 30 no hay problema, el problema es que tengo que crear uno de más de 2000 cortes y me puedo morir en todo el trabajo que lleva, mi pregunta es. ¿hay algún script o algún algo que me cree todo el corte automáticamente o tengo que seguir de este modo?
    Otra cosa, ¿cómo crearíais el render para que simulara el material que cree el efecto del escalonado al juntar en teoría las piezas? De forma rápida, no extruyendo ni creando las piezas individuales si no de un bloque simular el efecto.
    Esto es lo que me refiero.
    Última edición por Davescambra; 03-06-2008 a las 13:20
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Has probado con booleanas? Nunca se sabe.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Con booleanas no me lo imagino Gekonidae, tal vez con el Pro Cutter. https://foro3d.com/f24/romper-un...tos-53726.html.
    Última edición por sejob1975; 23-05-2008 a las 17:32
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Es que me quedé en max7. Pero pinta muy bien esa herramienta, gracias por el dato. De todas formas, hacer 2000 cortes y que las tapas de cada rodaja sean igual de grandes para hacer el efecto de escalonado, tiene curro, me imagino que se hará con código ¿no?
    Yo creo que se podría automatizar la cosa con un pequeño script que usara el modificador slice. Veré si puedo sacar un rato pata probar de hacerlo, pero ando bastante liado.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Si IkerClon logra hacerlo con un scripp (cosa que no dudo) seria perfecto, yo crearía un plano que seria mi sección de corte, lo duplicaría con un array o con un simple duplicar los attacho para que sean una sola entidad y luego aplico el Pro Cutter.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Sejob, eso probé ayer y las verdad es que tuve que cerrar el max porque se quedaba sopa. IkerClon, sería genial. No dudo que tú no puedas hacerlo. Eres un crack. Si no tienes tiempo para hacerlo entiendo, ya que es normal y tu tiempo es oro.
    Si no te importa, te explico lo que tengo que hacer para que lo sepas. Mira, imagina una figura humana, una figura cuadrada, lo que quieras, pues debería de ser, de cortar como en un plano, en el mismo sentido cada x milímetros, todo el bloque. Eso sí, lo que luego interesa realmente es de esos cortes, sacar solo la forma en shapes para luego exportar a dxf. Si puedes bien, si no, gracias de todos modos, siempre sois de muchísima ayuda. Voy a cortar a mano este que tengo entre manos como rebanadas de pan (850 cortes uf).
    pythonized...
    Vaya, no me vas a creer, tenía hecho el script, estaba haciendo un ut para que no tengas que llamar a la función desde una línea de código y pum, se me cae 3ds Max sin que yo alcance a grabar nada (y el autoback no se lleva el script).
    A ver si aparece IkerClon con su script que seguro está más optimizado que la chapuza que estaba haciendo yo, si no pasa nada mañana en la noche lo rescribo (si es que, aún lo necesitas) que ya es tarde y mañana tengo que ir a trabajar.
    Edito: yo de vuelta, el script me pudo, le rescribí y creo que ya está usable pese a todos los detalles que pueda tener.
    Simplemente corre el script (arrastrándolo al viewport debería funcionar), establece el valor de steps (unidades de distancia entre secciones), el eje en que quieres que haga las secciones (por ahora solo ejes x, y o z del objeto, para ángulos intermedios tendrías que modificar el objeto a nivel subobjeto antes) y teniendo seleccionado 1 objeto aprieta el botón go, dependiendo del objeto y el step puede tardar un poco, pero en teoría cuando termina te genera una Spline llamada cscut con las secciones.
Nombre: csCut.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 67.1 KB
    Última edición por Cesar Saez; 26-05-2008 a las 12:26
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Os quiero, os quiero, sobre todo a ti César. Hasta que venga IkerClon y os querré a los dos. No soy una persona celosa. Muchas gracias compañeros. Me has hecho un gran favor. Lo voy a probar y te cuento.
    Por cierto, ¿hay algún modo de añadir al script, que cada corte lo escraiga como shapes individual y correlativos los números? En las opciones de create shape from selection en modo smooth.
    Repito mil veces si hace falta. Mil gracias. Un millón de gracias.
    A ver si IkerClon y César os veo en algún lugar y os invito a comer. Darlo por hecho. Aunque César siendo ¿argentino? Dudo que te vea mucho por Valencia. Gracias, gracias.
    He visto tu script, César, y pensaba hacerlo más o menos parecido. Me di cuenta de que al aplicar un modificador slice y luego un Edit Poly por encima (o colapsando) y yendo al subobjeto arista, las ídems que formaban el corte quedaban seleccionadas. Y de ahí al create shape from selection hay un sólo click (o un comando de Maxscript). Lo que yo haría sería colapsar el stack cada vez que se realiza un corte. De ese modo se evitan stacks demasiado largos (que es lo que me acaba de ocurrir a mí por poner unas unidades demasiado pequeñas, cuelgue de max).
    Lo del número correlativo con shapes sueltas, voy a ponerme con el script de César a ver si lo saco. ¿Qué formato quieres para el nombre? Pon algún ejemplo.
    Lo de sacarlo como Smooth lo veo bastante más complicado, porque ese algoritmo de interpolación entre vértices no siempre se va a ceñir al contorno del objeto. ¿no pueden ser curvas Bézier?
  1. Sentido de giro motor
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-08-2023, 18:52
  2. Alguien ha sentido un terremoto a las 18:50
    Por Xauron en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-05-2011, 23:59
  3. Cómo hacer que un mismo tejido colisione consigo mismo
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-10-2008, 03:30
  4. ¿Alguien más ha sentido un temblor en Madrid?
    Por viriathus en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 14-08-2007, 01:25
  5. Tienen sentido del humor los moderadores
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-11-2005, 17:54
