Resultados 1 al 10 de 10
    Estudiante Animacion 3D
    Apr 2008
    3dsmax Crear edge bordes a partir de vertices
    Hola, ¿Cómo puedo crear un borde (Edge) a partir de dos vértices que cree en el espacio, o sea, en la imagen se verá mejor.
    Me da vergüenza preguntar esto, pero ya no se que más hacer.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 644
Tamaño: 148.4 KB
    Diablo danzante
    Apr 2006
    No era más fácil crear directamente el edge, por otro lado, no entiendo bien para que quieres haces esto. Saludos.
    Apr 2008
    Tal cual, era más fácil dejarlo, pero lo borre y ya no puedo volver atrás. Me gustaría saber cómo crear el Edge a partir de dos vértices para esta situación y para otra que se pueda plantear.
    Dejo otra imagen del mismo problema.
Nombre: 4.JPG
Visitas: 447
Tamaño: 161.6 KB
    Apr 2008
    Feb 2007
    No estoy seguro, pero creo que esto lo que quieres saber para el primer caso solo tienes que ir al comando Cut de Editable Poly hacer click sobre el pirmer vértice y luego sueltas el botón del mouse y haces click sobre el segundo vértice con el cual lo quieres conectar.
    Para el segundo caso si quieres llenar el espacio vacío selecciona ese borde vacío y presiona el comando Cup luego selecciona los vértices separados y presiona el comando conect o también prueba con el comando Cut te da el mismo resultado.
    Espero sea lo que necesitas saludos.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 117.0 KB
ID: 73796   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 117.4 KB
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Si los vértices son parte de una superficie aplica lo que te dice el amigo Felix pero si lo que quieres es crear un Edge ente dos puntos que no forman parte de la misma superficie o de superficies coplanares hasta dónde yo se no se puede.
    Aprendiz
    Dec 2007
    Creo que lo que pide es tan simple como que en el menú edit geometry le de al botón create y seleccione los vértices a unir.
    Según en el modo que estés (edge o polygon) te creara una arista entre dos puntos (modo edge) o una superficie entre todos los que quieras (modo polygon).
    Si piensas hacer que la arista forme parte de una superficie, haz la superficie directamente.
    No hay camino imposible, sólo viajeros cobardes.
    Apr 2008
    Muchas gracias a todos, la respuesta de Felix fue la que me sirvió, igualmente las otras respuestas también son de gran ayuda y igualmente útiles.
    La verdad, el mejor foro que he estado, muchas gracias.
    Aug 2009
    Re: crear edge bordes a partir de vertices
    Oye amigo me intereseo esto que dijiste porque resulta que yo tengo un modelo.
    Pero al momento de intentar crear un Edge hay un vértice que no me lo reconoce, no sé qué pasa a que se podría deber eso?
    Jan 2007
    Tienen razón.
  1. Blender Problema al crear cara a partir de vértices
    Por kuuhaku en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2017, 12:01
  2. Crear planos a partir de vértices:
    Por juantxopino en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2013, 01:55
  3. Borrar un edge de un poly editable y crear otro edge
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 11:07
  4. Cómo crear a partir de vértices edges
    Por ocducs en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2011, 14:14
  5. Blender Unir vértices bordes
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2010, 12:10
