    Nov 2005
    3dsmax Problema al importar archivos 3ds
    Hola a todos. Tengo un problema. He importado unos muros a mi documento de 3ds Max 6 y al hacerle unos booleanos resulta que no me cierra las caras interiores. Al aplicar el scalpe me pasa lo mismo. Si hago la misma operación en los propios documentos antes de exportarlos lo hace todo bien. Alguien me puede ayudar para saber que hago mal? Muchas gracias.
    Tolous.
    Jul 2005
    No sé si te he entendido bien, pero lo que te puedo decir es que intentes aplicarles a los muros con booleanas el modificador taper(tapar agujeros), y así se te cerrarían los agujeros o caras que no te muestra.
    Espero que te sirva de ayuda. Hasta luego.
    Nov 2005
    Peto: gracias por la ayuda, pero no se me aregla el problema y los booleanos en esta ocasión no son el problema ya que en el archivo original si los hago todo va ok. Mi poly-edi la importo sin booleanos y al intentar hacerlos en el nuevo archivo, es cuando el resultado aparece sin caras. Un abrazo, tolous.
    No es una cuestión del formato (*.3ds). Es un problema típico de las booleanas del 3dsMax. Saludos.
    Nov 2005
    Boleanes siempre dan problemas todos locos.
  1. Adobe Premiere Problema al importar archivos MP3 en Premiere CS3
    Por ImmortaL en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 09:26
  2. After Effects Problema al importar archivos de audio en After Effects 7
    Por semerket en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 09:08
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-08-2022, 18:28
  4. AutoCAD Problema con importar archivos
    Por danielf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-01-2013, 05:27
  5. Problema al importar archivos ai
    Por chronoh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-11-2007, 17:33
