Explosión de un cañón
    Jul 2005
    Explosion de un cañon
    Hola, mi problema es el siguiente: He modelado un cañón y ya lo tengo todo preparado para que dispare, menos un cosa, que es a saber y saber cual, la explosión que se produce al soltar la bala en la punta del cañón, es decir el rafagado al soltar la bala y algo de humo que produce esa explosión, ¿cómo puedo hacer eso? Quedaría bien con un efecto fire con explosión?
    Es lo último que me falta. Gracias de antemano.
    No dices que programa usas, pero si tiene módulo de partículas, échale un ojo.
    Jul 2003
    Date una vuelta por aquí: http://67.15.36.49/team/tutoriales/A...terburn_01.asp. Es un tutorial para max y Afterburn si cuentas con estos elementos te puede servir.
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Jul 2005
    Bueno, muchas gracias por las respuestas, utilizo 3ds Max, ahora otra duda, como introducco sonido en una escena, es decir, quiero que cuando suelte la bola, suene el pum, clásico de un cañonazo, el sonido lo tengo, pero como lo meto en la escena? Gracias.
    Antes de ponerte con plugins y simulaciones busca una película donde hayan planos cortos de cañonazos como los que quieres, de esa forma analizas que forma tiene la ráfaga, cuantos frames dura, como reaccionan las partículas que desprende la explosión, los colores, humo, etc. A veces es más fácil modelar o incrustar en postproducción una forma que simule el destello, que puede durar muy pocos frames, que intentar simularlo con plugins y lo que supone el cálculo de las numerosas pruebas. Los plugins no vienen con presets tipo cañón destructor WWI, o nao Felipe i.
    Una vez que hayas estudiado la forma del destello y el resto de comportamientos del cañonazo puedes abordar con propiedad el tema de la simulación con partículas, teniendo más claro que es lo que quieres conseguir.
    El sonido no lo metas en 3dsmax, lo añades en el programa de postproducción, sea After Effects, Combustion, etc. Suerte y paciencia.
    Jul 2005
    Gracias Necromancer, oye me he metido en tu space, y los trabajos están muy chulos, me gustan mucho. Gracias otra vez.
  1. Añadir un tramex a un cañon
    Por inigohe en el foro Modelado
    : 18-07-2022, 11:19
  2. Blueprint Blueprint del cañón GPF de 155 milímetros
    Por 3dpoder en el foro Blueprints
    : 23-11-2021, 22:04
  3. Cañón siglo XI
    Por cowboy007 en el foro Trabajos Finalizados
    : 26-02-2013, 11:13
  4. Cañón del anaranjado
    Por Klópes en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-07-2008, 15:25
  5. Cañón de 24 libras
    Por er_mariachi en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-02-2006, 15:32
