Resultados 1 al 10 de 15
    Señor Miembro
    Hacer agujeros en un tubo
    Buenas, tengo un problema. En esta forma quiero hacerle agujeros perpendiculares que también la atraviesen(los dibujados en rojo), pero al ser una malla que parte de un solevado, el editar la malla es imposible, porque se vuelve majareta, al converirla a Editable Poly.
    Se os ocurre alguna forma de hacerlo en Editable Poly? Para poder hacer los agujeros que van a lo largo y a lo ancho, partiendo de una primitiva?
    He probado con fusionar forma, conformar, ambas en objetos de composición, pero siguen dejando una malla terriblemente sucia, como si de unas booleanas se tratasen, y no hay forma de tratarlas. Un saludo.
Nombre: celda.jpg
Visitas: 904
Tamaño: 15.2 KB
    BlenderAdicto
    Yo creo que te va a quedar la malla sucia lo hagas como lo hagas, a no ser que uses un software que trabaje con sólidos reales como Rhinoceros.
    pythonized...
    Las booleanas de AutoCAD también te pueden servir para hacerlo rápidamente (trabajando con sólidos en 3d).
    Señor Miembro
    Si, es lo que había pensado, que con el 3ds Max no iba a ser posible, salvo haciéndolo totalmente a mano.
    Había pensado en que el AutoCAD lo podría hacer poro no tengo ni idea de usarlo (ni el Rhinoceros tampoco).
    Por si alguien se ha enfrentado con lo mismo y ha sabido resolverlo, dejo esta duda pendiente. Gracias por las respuestas gente.
    pythonized...
    Hola Basie, si sólo dispones de 3ds Max o bien lo quieres hacer en 3ds Max creo que la opción sería modelar a mano (al menos un módulo), yo modelaría 1/4 del modelo y luego con el Symmetry ya lo tienes completo, con el bridge es bastante rápido hacer los orificios. Saludos.
Nombre: Capture_042.jpg
Visitas: 928
Tamaño: 43.4 KB
    Hasta el punto en que intentes hacer el chamfer del agujero, no hay problemas en 3dsmax, pero dando un pequeño rodeo por booleanas usando la opción Cut/refine.
    En el momento en el que intentas el chamfer empiezan los problemas. Dependiendo de hasta dónde te acerques.
    Haciéndolo de un tirón, sin cuidado, me sale un pequeño pellizco, pero forzando la vista lateral y muy cerca para que cante.
    To uso esa técnica en ocasiones, cuando no tengo powerbolean o Rhinoceros a mano (un objeto con esa forma, tendrías que exportarlo-importarlo en 3dsmax por.stl, con la opción ascii). También en inventor lo harías en un suspiro y perfecto.
    Si ese pellizco, (celda_b_04.jpg), estando tan cerca, te molesta, estonces: AutoCAD, Rhinoceros, o max con Powerbooleans, inventor.
    Te subo las imágenes, en la última se ve el pellizco al estar tan cerca.
    Si te vale lo dices y te escribo los pasos para hacerlo.
Nombre: celda_B_01.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 66.2 KB
ID: 22308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: celda_B_02.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 71.2 KB
ID: 22309   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: celda_B_03.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 73.4 KB
ID: 22310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: celda_B_04.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 54.6 KB
    Última edición por Pit Matson; 20-11-2005 a las 09:52
    Señor Miembro
    Hola César. Justo me he levantado hoy por la mañana pensando en hacerlo de una manera muy parecida a la que dices, con la variante de que en vez de modelar ya doblado, lo modelare recto, hacer cuatro copias pegadas y luego con el bend convertirlo en un tubo, muchas gracias. Esa creo que va a ser la manera de hacerlo. Supongo que tú habrás hecho el bend al principio ¿no?
    Hola Pit. Gracias por la idea, de hecho, ya lo había probado por que ya la has comentado en algún mensaje anterior, lo leí y me puse a hacerlo, pero el problema es que te deja una malla muy mala para editarla. Realmente no es lo que más me importa el chamfer del agujero, sino el que la malla la pueda editar para poder crear otro tubo similar, pero con añadidos y si la malla esta sucia no hay forma. (de hecho, no se le puede ni hacer un chamfer en condiciones). Un saludo y muchas gracias a todos.
    pythonized...
    Hola Basie, yo lo hice directo sobre una primitiva de tubo porque si lo haces sobre una caja y la curvas con el modificador bend la sección en el agujero no se mentendría contante. Saludos.
    Señor Miembro
    Cuánta razón, acabo de hacer la prueba. Gracias de nuevo.
    ¿Quién ha dicho que el modelado inorgánico es más sencillo que el orgánico? Me lo cargo.
    Bájate la demo de Rhinoceros, unos cuantos tut y lo tienes hecho, y lo exportas por.stl y lo tienes.
  1. ZBrush Hacer agujeros en ZBrush
    Por mojosilantro en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-06-2013, 14:48
  2. Hacer agujeros
    Por chuwy en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2007, 19:44
  3. Hacer salir silicona pasta de dientes de un tubo
    Por andrax en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-04-2007, 00:06
  4. Necesito hacer efecto de tubo fluorescente
    Por mkw_77 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2006, 19:55
  5. Hacer agujeros
    Por Cavalier en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2005, 23:00
