    May 2004
    Talking Planimetria desde modelo 3d
    Hola. Necesito saber si es posible, desde un modelo arquitectónico en AutoCAD, generar su planimetria y plotearla a escala, tal como si fuese un proyecto convencional.
    Sugerencias son bienvenidas. Saludos.
    May 2003
    No sé si comprendo exactamente su pregunta. Por si acaso, todo programa que esté basado en vectorización, puede ser generado a escalas mínimas a fin de una más rápida conversión de formato de lectura, y a efectos de impresión, el software del plotter se encarga de reescalar a su tamaño sin perder un ápice de resolución, es más, aconsejo que si lleváis vectores a imprimir, lo hagáis generalmente en escala de 1:10.
    No sé si esto es exactamente lo que preguntas.
    May 2004
    Carpetano: gracias por tu ayuda. Lo que busco es: si a partir de un modelo 3d en AutoCAD, es posible generar su planimetria arquitectónica (con AutoCAD u otro programa), haciendo cortes y vistas del modelo para luego plotearlo escalado, sería útil como elemento técnico-formal, para entregar en municipios/dptos, de obras o a la entidad burocratica que corresponda, además evitaría tener que estar redibujando el mismo proyecto. Imagino que debe existir alguna alternativa para estos menesteres, pero la desconozco y por eso recurro al foro. Saludos.
    Si se puede, hay una opción que se llama slice que te permite generar planos de corte en un modelo 3d y posteriormente plotearlos a la escala que quieras, por otra parte, recuerda activar la opción hideplot con el fin de no ver más caras de las que requieres, de todas maneras, los temas de acotado y representación de líneas proyectadas, etc creo que se pueden configurar en las últimas versiones 2005 y 2006 con el fin de que los volúmenes ocultos se proyecten con tipos de línea diferente etc, la verdad nunca lo he hecho, pero en el whats new del AutoCAD aparecen estas funciones nuevas.
    Desde el Autodesk architectural desktop & AutoARQ desktop se hace eso bien, al menos en teoría, que es trabajar en 2d y 3d a la vez, generando secciones, planos etc. Podría ser la solución que buscas. Aunque algunos arquitectos no lo ven claro, y tampoco parece que acabe de despegar. Aunque los dialers de Autodesk dicen que es el futuro.
    Prueba la versión española, puesto que al trabajar en España las librerías tienen que estar adaptadas al mercado español. En este caso no vale trabajar con una versión inglesa si tu trabajo va a salir aquí.
  1. ZBrush Convertir modelo en Sólido desde ZBrush
    Por PP_Selva en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-03-2022, 16:16
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 11-08-2015, 03:18
  3. 3ds Max Modelo 3d desde un bump displacement map
    Por Architecto en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2013, 17:21
  4. Problema con modelo 3d importado desde AutoCAD
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-06-2008, 11:31
  5. Planimetría
    Por trynydad en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-01-2008, 05:27
