Simplificar los modificadores de coordenadas
    Aug 2005
    Hola, cuando texturizas un personaje en 3dsmax y le aplicas varias ID y para cada id un select Mesh, mapa uvww y Unwrap, al final te queda la lista de modificadores muy cargada y quería saber si se puede simplificar para que solo haya uno o dos modificadores, pero manteiendo cada zona del cuerpo sus propias coordenadas. Gracias.
    Sep 2004
    El Unwrap, es un modificador colapsable. Le metes un Unwrap, lo mapeas y después lo colapsas quedándote otra vez con un Editable Poly. Después de eso si le vuelves a meter el Unwrap de nuevo, veras que el mapeado no se ha perdido.
    Ergo, prueba con meter un Unwrap final y después colapsar.
    Aug 2005
    He visto en un tutorial que lo que se puede hacer también es guardar el UVW del modificador en save, hacer una copia del modelo, borrarle todos los modificadores, apliacarle un nuevo Unwrap, y en load cargarle en archivo UVW guardado, pero yo lo he probado y no se cargan las coordenadas, estoy haciendo algo mal?
  1. Rhinoceros Simplificar visualización de bloques
    Por plop en el foro Modelado
    : 22-06-2015, 14:30
  2. Simplificar las mesh
    Por blenderman1 en el foro Modelado
    : 05-02-2014, 22:01
  3. Covertir coordenadas UV por caras a coordenadas UV por vértice
    Por jor1980 en el foro Plugins y Scripts
    : 23-05-2009, 12:25
  4. Simplificar mesh
    Por shira en el foro Modelado
    : 04-11-2007, 22:41
  5. Simplificar malla
    Por nachoamds en el foro Modelado
    : 23-03-2004, 15:03
