Resultados 1 al 10 de 10
    Sep 2005
    Crear spline y moverme
    Tengo una duda básica que me está impidiendo trabajar con comodidad. Como puedo crear una Spline y a la hora ir colocando los vértices tengo que desplazarme de la vista actual hacia abajo, por ejemplo. Pero cuando pulso la tecla de mover en la vista se me va la edición de la Spline. Como puedo hacerlo?
    Para 3ds Max 7. Saludos.
    Última edición por jariscano; 01-10-2005 a las 17:45
    pythonized...
    Hola, prueba pulsando la i y la vista se centrara en el cursor sin cancelar la herramienta que estés usando. Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    ¿Tienes mouse con 3 botones? Usando Alt + click medio puedes hacer el paneo sin perder la selección (asumiendo que estas usando 3d max).
    pythonized...
    Pero haciéndolo así en medio de la nido de una Spline (por poner un ejemplo) se cancela el comando, con la i es más incómodo moverse, pero no la cancela y se puede seguir trabajando con lo que no se ve en pantalla. Saludos.
    Homo-Erecto
    Bueno yo tengo el mouse con 3 botones y el del medio tiene esa rueda, yo lo hago así. Creo la Spline y solo ruedo el botón medio del mouse y se me aumenta o disminuye la vista, y así no se me cancela el modo de seguirle metiendo vértices o solo crea la Spline que quieras, luego la conviertes en Spline editable y luego le añades vértices y los pones en el lugar que quieras.
    Salud 3.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Cesar tienes razón. No es el paneo lo que se puede hacer sin cancelar la acción. Lo que se puede hacer es un zoom dándole a la rueda. Eso no cancela la acción que tengas activa en la edición de Splines.
    Homo-Erecto
    Bueno, depende si es que se tiene la rueda.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Bueno hombre, depende de si tiene mouse o no.
    Homo-Erecto
    Vaya, no te olvides de que si es que tiene computadora. Bueno, en serio, y si no tiene rueda?
    Sep 2005
    Lo de la i me ha gustado. Uso tableta entonces lo del botón del medio es un poco incómodo en la tableta. Muchas gracias por la respuesta, me quedo con la i.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-04-2024, 08:56
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2023, 10:42
  3. Cómo moverme en modelo
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-07-2007, 18:48
  4. Crear nuevas líneas en spline
    Por SPARTANVS en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-07-2007, 19:50
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-10-2005, 19:39
