Problema con suavizado en personaje
    Nov 2009
    Este es mi primer model de personaje y espero que no seáis muy críticos con mi habilidad puesto que llevo poco tiempo en esto.
Nombre: demonio.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 35.6 KB
    La cuestión es que en algunas zonas curvas como la unión de la oreja con la cabeza, la nariz y demás salen como girones de vértices que no he sabido suavizar ¿algún alma bondadosa podría ayudarme en eso? Gracias por adelantado.
    Me he dado cuenta de que en la imagen no se aprecia muy bien lo que quiero decir, mañana si puedo subiré una fotografía de más cerca.
    Apr 2010
    Publica una imagen de la malla, así no se te puede ayudar. De todas formas, a simple vista no se ve tan mal como dices. Un saludo.
    Nov 2009
    Archivo adjunto 156970
    Me refiero a eso, es como si se hubiera rasgado la malla o algo parecido :s eso es normal y se va al texturizar o hay alguna forma de eliminarlo para que no se note nada?
    Sep 2010
    Sin ver la malla no puedo afirmarlo, pero tiene pinta de que la topología de la misma sea errónea. Como consejo y normal general te diría que no dejes triángulos, es decir todos los polígonos que tengan cuatro lados. Además, tienen que tener continuidad. Cuando aplicas TurboSmooth a una malla, lo que haces es subdividir los polígonos en dos o cuatro etc (según el valor que indiques al TurboSmooth), si hay algún triángulo en la malla o algún polígono que no tiene una continuidad correcta generalmente no obtendrás un buen resultado en la subdivisión. También revisa que no haya vértice sueltos, esto también es importante, es decir que no halla dos vértice sin unir donde debería haber un solo vértice.
    Para ver todo esto bien te aconsejo que hagas algunos tutoriales de modelado orgánico, busca en el foro o en la red hay muchos. Un saludo espero que te sirva.
    Nov 2009
    Gracias, le daré un vistazo porque es que me pasa con todos los modelos que voy haciendo y lo de los triángulos creo que tiene dos solamente, trataré de eliminarlos.
  1. Autodesk Maya Problema con suavizado en Maya
    Por Opium4Breakfast en el foro Modelado
    : 18-03-2014, 22:22
  2. Problema suavizado esfera
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    : 12-11-2012, 18:34
  3. Problema suavizado entre texturas
    Por alien25duce en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-11-2010, 14:19
  4. Problema suavizado subsurf al renderizar
    Por Arkinauta en el foro Modelado
    : 12-07-2009, 22:28
  5. Problema suavizado
    Por Barduk en el foro Modelado
    : 23-07-2007, 13:24
