Resultados 1 al 10 de 11
    Jan 2003
    Ajustar un objeto a otro creo que se llama conformar en max
    Hola a todos, tengo una duda referente al modelado, lo que necesito hacer es lo siguiente en 3dsmax. Tengo un cilindro y un rectángulo que para este caso está bien, pero creo que esto se puede hacer con cualquier objeto en escena, bueno entonces es esto lo que quiero hacer, como lo muestra la imagen, quiero que el cuadrado se adapte a la forma del cilindro, pero sin necesidad de usar el bend, porque hay veces que tendré que hacer esto con una figura más compleja que esta, más deformes que este ejemplo, pero más que nada es para que me entiendan el problema.
    H = E + L
    Como lo muestra la imagen.
    ¿Qué imagen? Saludos.
    Jan 2003
    Lo siento ahora si va la imagen, bueno como les decía esta operación es fácil de hacer en AutoCAD, pero en 3dsmax no sé cómo hacer esto que el rectángulo se adapte al cilindro, y ya he probado con booleanas, pero quedo horrible.
Nombre: ejemplo.bmp.jpg
Visitas: 1096
Tamaño: 76.2 KB
    Se podría hacer de muchas maneras, si son dos objetos distintos, yo creo que la forma más simple sería creando una Spline con las secciones del panel formas. Esta Spline la editas suprimiendo los segmentos que no necesites y a nivel subobjeto creas un contorno teniendo seleccionada la Spline.
    Ahora sólo queda extruir. Un saludo de Vicente.
    Jan 2003
    Hola Vicente, y cuales serían las otras maneras de hacer esto.
    Al comentar las booleanas pensé que buscabas una solución de ese estilo (también iba a decir extruyendo caras de un objeto poli editable o creando un solevado), pero ahora creo entender que lo que quieres es que realmente se adapte la caja a la curvatura del cilindro.
    A mí sólo se me ocurre utilizar el modificador deformar recorrido y que el recorrido sea una sección del cilindro. Supongo que los expertos modeladores te dirán más. Un saludo de Vicente.
    Aug 2002
    Hola tr3sd, llevo un rato intentándolo hacer en AutoCAD y no lo consigo. ¿Cómo se realiza la operación en AutoCAD de forma sencilla? Saludos.
    Jan 2003
    Ese paso que realice en AutoCAD es llamado unión, que en realidad no tiene nada que ver con lo que sale en el dibujo CAD (ver imagen), más que nada era para graficar la operación que quiero hacer en el 3ds Max, pero si no sabes aún, te lo puedo explicar, para lograr ese efecto. Saludos.
    Aug 2002
    Hola tr3sd. Te agradecería que me explicaras como has proyectado el prisma sobre el cilindro. Saludos.
    May 2004
    Hola tr3sd. Bueno al ver tu problema creo que la mejor solución, al menos la que uso yo es usar el plugin Glue de forma que tú le dices hacia que eje quieres que se proyecte y listo tu cilindro se ha adaptado ala forma de la base que tú elijas.
    Aquí te dejo el enlace de dónde lo puedes descargar es gratuito y muy potente. Saludos.
  1. Blender Cómo ajustar el material al objeto?
    Por Mario Lupio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-11-2021, 10:31
  2. Roll-offset creo que se llama así
    Por Juan Daniel González en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-12-2011, 09:53
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-08-2008, 02:03
  4. Linkar un objeto a otro y luego cambiar a otro durante una animación
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2008, 22:15
  5. Dos efectos uno sencilla otro no creo
    Por shadowfire en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-07-2006, 22:36
