    Sep 2012
    Duda sobre el siguiente paso despues de el retopology y normal map
    Hola creo haber entendido ya lo de la retopology en ZBrush, según entiendo después de hacer los detalles en High Poly, se hace la retopology que parece como recrear el personaje, pero sintetizándolo, dejando una estructura del personaje a lowpol, para que sea menos pesado a la hora de animarlo, pero después de eso ¿Qué sigue? Vi algo sobre sacar los mapas de normales, pero luego, suponiendo que ya tengo el mapa de normales y la estructura Low poly ¿cómo hago que queden juntas la estructura y el mapa de normales? O si hay que sacar más mapas y ¿para qué sirve cada uno? ¿podrían decirme más o menos cómo se hace o cómo se le llama para buscar tutoriales?
    Road to nowhere
    Apr 2010
    Hombres pues lo siguiente sería texturizarlo, luego rigging (el esqueleto por llamarlo de alguna manera), y skinning (ajustar la malla al rig) si no me dejo nada, claro. Un saludo.
    Gunsmith
    Feb 2008
    Buenas. En ZBrush no sé cómo será, pero en 3dsmax debes hacer un bake del modelo en high en el Low. Te dejo un video tutorial que te lo explica.
    Espero te sea de ayuda un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 30-01-2013 a las 11:45
    Sep 2012
    Ok no entiendo del todo por que los tutoriales están en inglés, pero bueno, ya veo más o menos que hay que hacer, aunque estaría genial también saber hacerlo en el ZBrush hay un plugin de ZBrush que creo que hace algo así, se llama proyection máster, si alguien sabe cómo ocuparlo le agradecería que me pasara el tip.
    Última edición por comcom.com; 30-01-2013 a las 03:18
  1. Hola comunidad, he aprendido lo básico y estoy aquí para dar el siguiente paso
    Por vorticial en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-07-2022, 11:27
  2. Blender Duda sobre Retopology a Modelos de Daz 3D
    Por Absoma en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-04-2021, 19:13
  3. After Effects Cual es el siguiente paso que debería dar?
    Por Pau en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-07-2014, 15:53
  4. Duda sobre paso degradado de color niebla a transparencia normal
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-06-2013, 22:33
  5. Siguiente paso
    Por RavenX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 11-02-2008, 11:56
