    Apr 2013
    Desaparecen caras cuando modelo en maya
    Buenas tardes. Me estoy iniciando en Maya 2013; y me ocurre una cosa. Cuando estoy modelando la siguiente cabeza humana, e intento unir los dos vértices que he señalado en la imagen, (merge Vertix), desaparecen las caras, tal cual se ve en la imagen. Los vértices se me unen, pero las caras aparecen transparentes. ¿Qué ocurre? ¿cómo lo soluciono?
    Nombre:  cabeza.jpg
Visitas: 1300
Tamaño: 11.2 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 15-05-2013 a las 23:24 Razón: Adjuntar archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
    Gunsmith
    Feb 2008
    Buenas, lo primero es decirte que uses la herramienta de subir imagen del foro, la encontraras en el menú que está justo encima del campo de texto para escribir, la imagen es un cuadro de un árbol. También comentarte que tires una imagen más grande para poder ver mejor lo que comentas.
    Yo trabajo con max, pero prueba lo siguiente, si te deja soldarla es que no hay ningún vértice de por medio por lo que puede ser que este la normal invertida, prueba a seleccionar los polígonos y en las herramientas del Maya busca la opción flip. Un saludo.
    Jan 2012
    Hola, como bien a dicho DLGMAX pueden ser las normales, para darlas la vuelta en Maya, ve al menú normals----> reverse, con las caras que quieras dar la vuelta seleccionadas. Si eso no te funciona, a veces pasa qué algunas caras pierden el material, se desvincula o algo así, para solucionarlo no sé si seleccionando el objeto y agregando un material nuevo se arregla, sino seleccione todas las caras del objeto, para qué tengan todas el mismo material, y agregas uno nuevo. Así se te debería solucionar el problema, si no sé qué más se podría hacer.
    Mar 2005
    Maya Desaparecen caras cuando modelo en maya
    A mí me ha sucedido a veces. Mi consejo es que, al modelo le apliques cualquier material, con el mismo color gris. El hecho de que ya tenga un material te permitirá visualizarlo.
    Espero que te sirva.
  1. Blender Problemas con la malla en una de las caras de mi modelo
    Por DavidSanchez en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2023, 19:37
  2. Maya Animación de pájaros en Maya con Mental Ray: objetos desaparecen
    Por bealobo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:05
  3. Blender Desaparecen partes del modelo 3D al exportar a Blender
    Por jorgueb17 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-07-2021, 18:21
  4. Blender Desaparecen colores de caras al hacer Shade Smooth
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-05-2020, 19:51
  5. Hay veces hay textura que cuando le aplico uwmap desaparecen
    Por JOSEGREGOEY en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-01-2011, 23:49
