Resultados 1 al 10 de 23
    Feb 2013
    Adidas finale
    Hola a todos/as. Soy casi nuevo en el 3ds Max, pero he empezado a seguir una serie de tutoriales para aprender a moledar con soltura, aunque estoy a años luz de eso todavía, a lo que voy. Hace una semana hice un tutorial básico para modelar un balón tango de los de toda la vida y resultado bastante sencillo siguiendo el tutorial con la hedra y un tutorial para mapear mediante Unwrap.
    tango España 82.
Nombre: Tango+Espa%u0025C3%B1a+82.jpg
Visitas: 619
Tamaño: 29.7 KB
    Luego realicé el jabulani a través de un tutorial y nuevamente mediante el Unwrap.
    Jabulani southafrica 2010.
Visitas: 652
Tamaño: 96.7 KB
    Ahora entonces quiero modelar el Adidas finale, que se compone de 12 estrellas de 5 puntas y 10 hexagonos.
    Mediante una hedra (stars 2) consigo crear la forma inicial de 12 estrellas, pero ahí me quedo, aplicando el parámetro spherify y tesselleete tengo la forma casi creada, pero no consigo finalizarla, cada estrella se divide en 5 elementos y no puedo aplicar el parámetro extrude poligonalmente a cada estrella para ganar un poco de relieve en las costuras.
    Me gustaría una vez desarrolladas las estrellas como objeto único, aplicarle un parámetro extrude y mediante algún método obtener las formas hexagonales para poder aplicarles la textura.
    Progreso:
Nombre: Adidas Finale.jpg
Visitas: 700
Tamaño: 754.6 KB
    Adidas finale
    Aplica el modificador Shell y un TurboSmooth.
    Feb 2013
    Adidas finale
    Gracias, pero cómo puedo aunar los 5 elementos de una estrella, a ver si la imagen esclarece lo que quiero decir.
Nombre: Adidas Finale 1.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 448.3 KB
    Gunsmith
    Feb 2008
    Adidas finale
    Buenas, porque no pruebas a hacer las formas con Splines las das un modificador extrude con valor mínimo y conviertes en edit poly. Ahora haces un attach de todas en una y aplica el spherify. Un saludo.
    Feb 2013
    Adidas finale
    Hola Dlgmax.
    Pues ya voy bastante avanzado, las formas de las estrellas ya las tengo, ahora el problemas es cómo conseguir las formas que no son estrellas de manera individual para facilitar el mapeado, es decir, las zonas verdes de la imagen.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 477.4 KB
    Gracias, las Splines en que me resultan bastante liosas de momento, el hedra la verdad que ha funcionado bien. Saludos.
    Dec 2008
    Wink Adidas finale
    Hola, javicg. Estoy muy de acuerdo con usar primitivas poco usuales como base para modelar. Pero sólo si entendemos completamente la malla que queda con esos parámetros.
    Lo cierto es que esa hedra deja una malla bastante inútil: las formas hexagonales entre las estrellas en realidad son intersecciones no superficiales que no dejan vértices al cruzarse, así que, no servirán para determinar que superficie tienen.
    Las estrellas tampoco son un solo perímetro con esa forma. De modo que tienes un revoltijo de cosas yuxtapuestas que deja una malla imposible de trabajar.
    Mi consejo es: comienza por la vieja geosphere, de 2 segmentos y base icosaédrica. Notaras que hay vértices entre 6 triángulos y entre 5. Selecciona estos últimos, preferiblemente con el cursor de seleccionar sin mover.
    Que puedes usar mediante la tecla q. También recomiendo pulsar ignore backfacing.
    Al invertir, te quedan los triángulos que necesitas hexágonos. En Edges esa selección se puede conectar para hacer un triangulo pequeño dentro de cada uno, que al escalar un 234% te deja las estrellas buscadas y las caras hexagonales menos complicadas.
    Yo partiría de esa malla, pero no subdividiría con Tessellate, sino con connect sobre grupos muy pensados de aristas.
Nombre: hed1.png
Visitas: 284
Tamaño: 70.1 KB
ID: 178271   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hed2.png
Visitas: 247
Tamaño: 10.0 KB
ID: 178272   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hed3.png
Visitas: 227
Tamaño: 11.1 KB
ID: 178273   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hed4.png
Visitas: 227
Tamaño: 26.1 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por deloeste33; 06-02-2013 a las 12:32
  7. Gracias marc31 Agradece este post
  8. #7
    Feb 2013
    Adidas finale
    Gracias, la verdad es que estoy lejos de dominar estas mallas tan complicadas. Voy a probar en un rato una idea que se me ha ocurrido y sino trabajaré con la primitiva que mencionas.
    La idea:
    Ya he conseguido perfeccionar la hedra, por tanto, tengo las estrellas como polígonos completamente, y mediante un bevel tanto interior como exterior consigo ese relieve que busco. Conociendo el radio de la hedra y su punto pivote en el centro del objeto puedo realizar dos esferas con el objetivo de conseguir una esfera hueca que se adapta al balón y poder aplicar un booleano para obtener las formas hexagonales.
    A ver si hay suerte.
  9. #8
    Dec 2008
    Wink Adidas finale
    Javicg, lo haces sonar como si fuera un lanzamiento de dados, cuando en realidad se trata de analizar y razonar. Tu idea, desde ya te digo, me parece muy ineficaz y difícil de limpiar. Por si nunca trabajaste con booleans, son célebres por las mallas que dejan: llenas de errores.
    Pero sólo equivocándose se aprende. Está bueno que lo intentes, y vayas mostrando imágenes del proceso y los inconvenientes que surjan.
  10. #9
    Feb 2013
    Adidas finale
    He llegado a esto con mi cabeza cuadrada.
Nombre: das.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 143.1 KB
    Está muy lejos de ser un Adidas finale, es redondo y tiene estrellas, lo único.
    Voy a probar con el geosphere como dices ya que, con Splines ni me atrevo a intentarlo.
  11. #10
    Dec 2008
    Wink Adidas finale
    Subí imágenes de la malla en modo wire (f3) o edged Faces (f4), y comenta cómo la subdividiste.
  12. Gracias javicg Agradece este post
  1. Anuncios de TV en 3D Making of de Adidas brazuca
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 24-04-2014, 11:15
  2. Anuncios de TV en 3D Spot Adidas para el mundial 2014
    Último mensaje: 09-04-2014, 10:05
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-06-2010, 20:46
  4. Final judgement day día del juicio final
    Por guitarshock en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-11-2008, 17:06
  5. Tienda Adidas para multimedia
    Por janucol en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-04-2008, 01:58
