    Sep 2012
    3dsmax Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Hola tengo un problema al pasar de editable Spline a editable poly, al hacerlo solo me quedan los vértices, no sé por qué se desaparecen los edges, debería aparecer un face, sin embargo, lo probé de nuevo la Spline trazada sin que la edite con fileete y si se convierte a editable poly sin problemas, pero si le paso el fileete ya no me da faces al convertirla a editable poly, ya renderice y ni ay se ve nada, espero puedan ayudarme, no se pasa ni a editable mesh ni editable patch, siempre desaparece todo menos los vértices
    saludos.
    Road to nowhere
    Apr 2010
    Hola comcom, ¿Qué Spline es la qué intentas pasar a editable poly? Una imagen ayudaría un poco.
    Los vértices aparecen solos si la editable Spline No tiene activada la casilla enable in viewport. Por cierto, qué es eso de filete?
    Hola. Creo que se refiere al fillet, solo se aplica a vértices de una spline, la única explicación, es que, al usarlo, algún vértice se cruce por ello y el editpoly no sea capaz de calcular una superficie, aunque no sé exactamente que tipo de Spline tienes y que te hace en ella. Únicamente, revisa las zonas conflictivas, esquinas, zonas con más curvas, y mueve el vértice o los vértices hacia afuera, alinealos un poco y deberá aparecer la cara qué te genera el editpoly. Un saludo.
  1. Problema con editable poly en 3ds Max
    Por bufot en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2015, 19:27
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 05:13
  3. Problema editable poly
    Por marquezbenitez1 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-07-2010, 02:27
  4. Cómo pasar un objeto de pf a editable poly
    Por mundo 3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-12-2009, 16:03
  5. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
