Resultados 1 al 10 de 13
    Sep 2014
    Problema Blender se cierra al renderizar
    Estaba haciendo una serpiente, en plan rápido, una tontería, sin apenas polígonos, modificador de subdivisiones. Y luego para hacer algún detallito, le puse el de multiresolution a 5, y me pongo a esculpir. Dejo luego la previsualización a 0 para qué no me pt el ordenador, pero en el modificador pone que el renderizado será a 5. Pues bien, al renderizar sale como si no tuviese ese modificador, porque pasa esto?
    Luego probado a subirle al 5 en previsualización, y al darle al render, se cierra el Blender. He probado también, a aplicar todos los modificadores, pero lo mismo, se cierra, no sé qué hacer, ayuda por favor.
    May 2014
    Hola puede que sea problema de tu PC, que ordenador tienes?
    Prueba a desinstalar y volver a instalar (si es que lo tienes instalado), o bien bajarte la última oficial comprimida (ZIP).
    http://www.blender.org/download/
    Asegúrate que te bajas la correcta para tu ordenador (32 o 64 bits, Windows, Linux, etc).
    Sep 2014
    Lo instale hace poco para Ubuntu, tengo un AMD Athlon I x2 4400e 2.70 GHz con 4 gigas RAM, Hd Radeon 6670.
    No tendría qué renderizar todo lo que este marcado como tal en los modificadores?
    Si que lo hace, es lo correcto.
    Por eso te decía de desinstalar e instalar, o en tu caso Linux, lo que se haga con el programa.
    Prueba con otro archivo nuevo por si fuera qué estuviera corrupto, que todo podría ser. Y vigila la forma de hacer render, pues las AMD no son lo adecuando para él render por GPU, lo tendrías que hacer por CPU.
    La gráfica va bien en Blender si es Nvidia. Saludos.
    Sep 2014
    En teoría renderizo con CPU. No sé, será porque había muchas caras? Encima estaba usando el Blender render, no sé, haré más pruebas. O como funcionáis vosotros con el multiresolution? A lo mejor hice algo mal.
    DJ_FIGHT
    ¿Si le bajas el nivel de Multiresolución renderiza? Si lo hace, ya tienes respuesta a tu pregunta.
    Sep 2014
    Creo que con el multiresolution, al 5, creaba muchas subdivisiones, estas eran multiplicadas por 4 por el subdivisión surface, que estaba debajo de aquel. Bajando este ya renderiza. La cosa es que no puede el ordenador. Eso me hace preguntarme. En escenas más complejas, con miles o millones de polígonos, cómo se hace? No hay alguna opción para darla más memoria al programa?
    Jun 2013
    Así es. Lo he hecho por curiosidad ahora mismo. Un simple cubo (12 triángulos) con 5 niveles de multi + otro de subdivisión surface se convierte en casi 50k triángulos. Una pasada el aumento y si se lo haces a una serpiente pues.
    Jun 2013
    Ya no sé qué decirte, pensaba qué a lo mejor se te podría haber cerrado porque te quedaste sin Ram directamente, pero he intentado provocar eso y en mi caso cuando el pc a agotado la Ram ha empezado a escribir en el disco duro (dejando el pc casi inusable) pero Blender ha seguido renderizando y ha terminado al cabo del rato sin problemas, con 50 millones de tris.
Nombre: Untitled.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 240.2 KB
    Lo mismo tu sistema operativo no le permite a Blender asignarse más memoria por alguna configuración.
  1. Blender Problema usar el motor de videojuegos de Blender se cierra el programa
    Por Furan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-03-2015, 19:12
  2. Blender Yafray me cierra Blender al intentar renderizar
    Por Roteira en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-11-2009, 21:17
  3. Se cierra al renderizar con Vray
    Por michu_angie en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-05-2009, 01:57
  4. Problema Blender se cierra solo
    Por f1ty en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-08-2008, 12:11
  5. Se cierra al renderizar
    Por Andr3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2008, 19:03
