Resultados 1 al 10 de 22
    Jul 2014
    Caras interiores
    Hola, saludos a todos.
    He creado una figura y por algún motivo me han aparecido un montón de caras interiores.
    ¿Hay alguna forma de eliminar esas caras de forma fácil y rápida? Me temo que la figura es algo compleja como para ir una por una. Gracias.
    Caras interiores
    El ADON MeshLint te sirve para eso.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Ex...eling/MeshLint.
    Lo descargas y luego lo activas y dejas la opción de CHECK Interiors Faces y te saldrán todas las caras internas.
    Jul 2014
    Caras interiores
    Esta chulo eso.
    Pero me temo que no puedo probarlo ya que el archivo lo tengo en otro ordenador.
    Tengo que buscarme una forma de sincronizar archivos, en cuanto que lo pruebe (Que será mañana) te comento cómo me ha ido. Gracias.
    Jul 2014
    Caras interiores
    Aunque no tengo el archivo conmigo he estado analizando lo que hice y he encontrado el fallo:
    Estaba intentando modelar una figura con una forma qué se repite continuamente, para no modelar más de la cuenta mi idea era crear una parte y luego ir repitiéndola.
    No era para ningún proyecto ni nada parecido, sólo como práctica de modelado.
    Más o menos va de la siguiente forma:
    Parto de una figura:
Nombre: 48.png
Visitas: 404
Tamaño: 177.1 KB
    La duplico en modo edición y la coloco al lado:
Nombre: 28.png
Visitas: 421
Tamaño: 168.8 KB
    Activo el Snap y la opción de soldar vértices o cómo se llame:
Nombre: 57.png
Visitas: 397
Tamaño: 188.4 KB
    Muevo una de las figuras de forma qué entre en contacto con la primera, de esa forma las mallas se unen:
Nombre: 07.png
Visitas: 419
Tamaño: 177.4 KB
    Pero me crea una cara interna:
Nombre: 22.png
Visitas: 44
Tamaño: 185.2 KB
    Pensaba qué al fusionarse los vértices se fusionaban también las caras, pero por lo visto no es así.
    Una lástima, hubiese sido interesante que funcionase de esa forma. Personalmente lo considero un fallo del programa ya que no tiene sentido dejar una cara interna.
    Última edición por Neftis; 06-08-2014 a las 01:32
    Caras interiores
    Fallo no, si estas duplicando estas duplicando tanto caras como lados.
    Si lo que quieres es que quede hueco, solo selecciona una cara (o los cuatro vértices de ese cubo) (según figura, claro) y EXTRUDES con letra E.
Nombre: e.jpg
Visitas: 2417
Tamaño: 150.2 KB
    Caras interiores
    Creo que deberías mirar unos cuantos vídeos antes de seguir probando a ciegas.
    Aquí una serie de vídeos que te pueden servir y un link para descargar PDFs.
    http://www.ite, educacion.es/formaci.../cd/indice.htm.
    Jul 2014
    Caras interiores
    Hombre, ya. En este caso lo más lógico sería extruir hacia afuera, pero en mí montaje no se puede hacer así.
    No tengo aquí el archivo que estoy usando y por eso tomé el cubo como ejemplo para explicar lo que creo que estoy haciendo mal.
    De todas formas, miraré esos videos ya que lo mismo me sirve de repaso o aprendo alguna cosa. Gracias por tu ayuda.
    Última edición por Neftis; 06-08-2014 a las 01:34
    Jul 2014
    Caras interiores
    Buenas. Aquí el archivo:
    PasteAll.org - Paste Blend Files.
    Aparentemente la malla está bien:
Nombre: Captura 1.png
Visitas: 46
Tamaño: 145.5 KB
    Pero si subdivides:
Nombre: Captura 2.png
Visitas: 61
Tamaño: 291.5 KB
    Te das cuenta que algo falla y si te pones a mirar.
Nombre: Captura 3.png
Visitas: 47
Tamaño: 194.2 KB
    Caras interiores
    La malla la tienes mal planeada y por eso la cara qué se ve deformada. Lo primero hay que saber, si lo que buscas es una forma con agujeros circulares o paneles de 8 lados (como el panal de miel)Si no buscas el que sea circular, con quitarle el modificador Subdivisiob Surface y ponerle uno de Edge Split, te va a quedar octogonal y bien marcado.
Nombre: panal.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 66.6 KB
    Si lo que buscas es que sea de forma circular, entonces debes de cambiar la topología del objeto para qué los loops no deformen la malla. Por ejemplo, si te fijas en las esquinas tienes vértices que continúan y si cuentas, son de más de 4 vértices. Esto deforma mucho la malla.
Nombre: union1.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 132.5 KB
    O sea, tendrías que hacer un loop para luego poder añadirle otro loop donde se empiece a deformar la figura. Si te fijas bien en la malla, la parte exterior la tienes construida con solo cuatro vértices, cuando el loop siguiente interior lo tiene 72. Creo que esa parte es la qué te deforma todo. Si lo que buscas es una forma circular y con los laterales rectos yo probaría a dejar una sola fila de vértices (un nivel sin grosor) y ponerle un modificador de volumen y para los laterales que tienen que quedar rectos, le añades un Mean Crease (bueno, laterales más sus respectivas esquinas).
Nombre: union3.jpg
Visitas: 2423
Tamaño: 432.9 KB
Nombre: union4.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 73.3 KB
    Jul 2014
    Caras interiores
    Muy buenas.
    Efectivamente, la idea era hacerlo con agujeros y no con celdas de panal.
    Para este modelado por subdiv me planteé hacerlo de forma parecida a como lo has hecho tu.
    Creé una base plana con la forma deseada empleando una malla tileable (¿Esa palabra existe?) que fui duplicando la una junto a la otra y soldando según comenté anteriormente. Luego extruí la figura en el eje Z. Por último, la idea era de aplicar el modificador de subdivisión, pero evidentemente no me fue bien.
    No lo entiendo.
    En este caso, el modificador de Solidify ¿No hace lo mismo que si hubiese realizado una extrusión en el eje Z?
    Es más, si aplicas ese modificador el resultado creo que es el mismo.
    ¿Estoy en lo cierto o se me escapa algo?
    Noto que de un tiempo para aquí estoy aprendiendo mucho de forma más o menos rápida, aunque sigo con fallos. Al menos sé donde estoy fallando y tengo el gusanillo de querer seguir intentando cosas más difíciles cada vez, ver qué problemas me encuentro y si soy capaz de evitarlos o solucionarlos de forma sencilla.
    Para nada se me hubiese ocurrido usar Solidify, la extrusión era lo más evidente y en teoría debería funcionar. Sigo pensando que hay un problema con la malla, si en mí diseño pulsas Alt+Ctrl+Shift+M se seleccionan caras internas. Es por eso que pensé en que se trataba de un problema de caras duplicadas.
    Última edición por Neftis; 07-08-2014 a las 09:09
  1. Caras interiores de un objeto
    Por altair_117 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-07-2012, 17:32
  2. Uvw map por caras
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2010, 17:16
  3. Un par de caras
    Por el aprendiz 3d en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-10-2009, 20:38
  4. Caras interiores
    Por dogday en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2007, 17:37
  5. Caras y mas caras
    Por jaime gallego en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2005, 14:57
