    Aug 2014
    Problema duplicado especial
    Hola a todos, estoy empezando a aprender acerca del modelado 3d en Autodesk Maya 2015 y cuando utilizo el duplicado especial con escala -1, se voltean las normales. No sé cómo arreglarlo o si hay otra forma de hacerlo y si esto provoca problemas más adelante.
    Pongo una captura de pantalla con la situación. Gracias.
Nombre: Captura de pantalla 2014-08-23 a la(s) 16.54.39.png
Visitas: 768
Tamaño: 299.5 KB
    Feb 2014
    Hola, tu problema se soluciona muy fácil. En la pestaña normals después de seleccionar tu modelo le das a Reverse.
    Aug 2014
    Gracias por la respuesta, pero, cuando tomo tan solo el ojo izquierdo y le doy reverse para voltear las normales, el otro ojo se voltea y viceversa.
    Mar 2005
    Maya Problema duplicado especial
    Yo a veces para duplicar geometría al otro lado del modelo que hago es:
    - Seleccionas el objeto.
    - Duplicas (Ctrl + D) y agrupas (Ctrl + G).
    - Scale X lo cambio a -1.
    - Desagrupo y le doy Free Transformation.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:26
  2. ZBrush Problema con ZBrush duplicado
    Por jos25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2015, 23:08
  3. 3ds Max Problema con modelo duplicado
    Por Shoto_Reaper en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-08-2013, 12:32
  4. Duplicado
    Por Airbrush en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-06-2008, 22:17
  5. Problema con duplicado al animar
    Por Bardo_Slaine en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-01-2008, 11:10
