    Acólito Blenderita
    Jan 2008
    Blender 2 chorraditas que me tienen desesperado
    Buenas, tras intentar crear mi primera escena compleja me he encontrado con un par de lagunillas que no sé cómo solucionar. Son asuntos muy simples, pero después de haberme pateado todos los tutoriales de esta web no le he encontrado respuesta exacta.
    1- Smoothing en Blender.
    He estado experimentando con los diferentes tipos de smoothing que ofrece Blender, el autosmooth, el set Smooth y el Smooth de modificador en modo edición.
    Pero me he encontrado con un problema: si intento crear (por poner un ejemplo simplón) un cilindro con un hexágono de base y le doy a Smooth de cualquier tipo crea menos contraste entre caras, pero no genera un cilindro pues las bases siguen siendo hexágonos. En cambio en el 3ds Max hay una herramienta de TurboSmooth que automáticamente te crea más polígonos y te suaviza las formas intermedias hasta generar un cilindro perfecto. En Blender encontré una herramienta parecida, pero aplicada sobre la malla que me interesaba la suavizaba, sí, pero también la deformaba.
    ¿Alguien sabe la respuesta? Creo que será posible porque de otro modo no tendría sentido modelar en Low poly.
    2- Curvar en Blender: pues busco una herramienta del Blender que me permita curvar un cilindro de la manera similar a cómo funciona la herramienta curvar del 3ds Max (introduciendo eje y grados de viraje). Probé con screw, pero eso me generaba una mezcla de curve y twist. Si no es posible me valen otros métodos. Un saludo y gracias anticipadas.
    BlenderAdicto
    1. usa el modificador Subsurf que debe ser parecido a lo que llamáis TurboSmooth en 3dsmax.
    2. en Blender no se hace un cilindro y después se dobla, sino que lo haces ya doblado y para eso debes usar el botón spin situando el cursor 3d en el eje de rotación para los vértices seleccionados, si lo que quieres es realmente doblar un objeto ya hecho, emparentalo a una curva en modo curve deform y se doblara de la misma forma que esa curva.
    Acólito Blenderita
    Jan 2008
    Ok, todo solucionado. Muchas gracias.
  1. After Effects Desesperado con la conversión de tga a mov
    Por shenmue en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-04-2010, 08:10
  2. Desesperado con texturas
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2009, 15:32
  3. Desesperado
    Por ctdc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2008, 01:11
  4. Desesperado con el arranque
    Por pp en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-10-2006, 00:06
  5. Desesperado con malla
    Por Tidus en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 20-09-2006, 01:39
