Resultados 1 al 8 de 8
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Tengo que modelar esto
    Pues eso, curro relámpago. Tengo que modelar esta especie de célula para hacer luego una Anim sencilla. Supongo que un buen método será usar el Vray displacement para crear esas protuberancias y luego suavizando. Lo que pasa que nunca he usado ese método y no se ni por dónde empezar, no sé si se usa ruido o un bitmap, voy a ir empollando mensajes sobre el tema, si a alguien se le ocurre otro método se agradecería eternamente. Gracias.
Nombre: celula.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 200.5 KB
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Yo no usaría desplazamiento para esto, y menos para animarlo, sencillamente seleccionaría las caras de una geosfera, con Edit Poly le hago un bevel (modo by polygon), extruyendo a la vez. Después un MeshSmooth y ya lo tienes. Luego puedes seleccionar las puntas de los vértices, con Edit Poly por encima del MeshSmooth, con software selection activado y le aplicas un ruido animado. Fácil ¿no?
    Edito: no selecciones los vértices, simplemente no deselecciones las cara que has bevelado+extruido.
    Última edición por LochaPowa; 11-01-2008 a las 20:31
    ____________________________________________
    El cabreador
    Oct 2002
    Más o menos lo que dice el amigo locha. Yo crearía una geosphera, esa que tiene las caras triangulares, las seleccionaría todas y haría un tesellate, te creara un vértice en el centro de cada cara triángulo, después solo tendrías que seleccionar esos vértices y escalarlos en z y sin perder la selección pasarles el modificador noise, para que sean aleatorios, después softselecction y animar todo con un noise como dice locha, una vez terminado MeshSmooth. Si ves que te queda todo demasiado igual puedes jugar con FD o con relax. Saludos.
    Jan 2008
    Disculpa, una duda, viendo este hilo quizé probar hacer la figura esa siguiendo el procedimiento que pones solo que a la hora de seleccionar los vértices después del tesellate se hace manualmente uno por uno o que método ocupas?
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Selecciona caras de por medio, es decir el 50% de la geosphera (en edit poly) interlacada y trabajas con esas caras, luego el otro 50%, así será más fácil, trata que sea una segmentación impar.
    Si te quieres ahorrar trabajo hace solo la mitad luego aplicas simetría.
    Última edición por EdiaN; 12-01-2008 a las 17:08
    El cabreador
    Oct 2002
    Si, ese es el problema que vi en este método de todos modos si te pones en una vista lateral tardaras mucho menos, aun así, no creo que se necesite una esfera con demasiados polígonos.
    Por otro lado, y ya, metiéndonos en temas algo complejos que quizás no merezcan la pena, se podría hacer un script que recorriese todos los vértices seleccionando únicamente los que tengan solo 3 aristas, ya que los vértices que nos interesan solo tienen 3 aristas, pero ya te digo que esto se hace si tienes el script muy claro en la cabeza, si no, siempre tardaras menos haciéndolo a mano.
    De todos modos, si ves que te urge mucho también puedes hacer una caja con unos 6 o 7 segmentos, aplicarle el modificador spherify, con el lograras una esfera con todas las caras cuadradas, seleccionar todas las caras hacerles un bevel o un extrude y sin perder la selección de esas caras trasformas la selección en vértices, (pinchar en modo vertex con la tecla control pulsada) una vez hecho esto regresas al modo polygon (normal, sin control) y aplicas colapse a la selección que tenias antes ya tienes la bola de pinchos y, además, si vas al modo vértice tendrás los vértices seleccionados. Saludos.
    BlenderAdicto
    Si realmente necesitas un modelo bastante fiel al ejemplo que has puesto, yo lo haría esculpiendo (ZBrush, Mudbox,) a partir de una esfera, porque así puedes conseguir las deformaciones de esas puntas (que no son simples) los más correctas posible.
    esclavo del 3d
    Dec 2007
    Muchas gracias por las respuestas, voy a ir probando con lo que me comentáis.
  1. Soy nuevo en esto y tengo experiencia en informática
    Por lafalangito en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-09-2013, 12:28
  2. Modelar esto
    Por IreRodriguez en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-05-2011, 08:51
  3. No tengo experiencia en esto de los foros
    Por freeclimber en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-04-2010, 21:37
  4. No tengo idea de como va a terminar esto pero
    Por Skinfather en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 08-08-2005, 11:48
  5. Cómo modelar esto
    Por trenZ en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-12-2003, 12:11
