    Sep 2007
    Lightwave Suavizado de bordes Lightwave
    Es una duda que quizá sea muy básica, pero no atino con la herramienta. Una vez que tengo un modelo hecho con caras planas hay alguna para añadir redondeado a todas las caras o por separado? Gracias.
    jolabra
    Nov 2007
    Hola. Prueba con la herramienta bevel, Edge bevel o Rounded (esta última es un poco más compleja de manejar). Un saludo.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    No te entiendo muy bien. ¿te refieres a biselar las esquinasí ¿a aplicar el valor del subpatch (pulsando tab) en mayor o menor medida por zonas?
    Apr 2007
    Como te mencionan, existe la posibilidad de añadir detalles utilizando las herramientas como bevel, esto es simplemente porque en la vida real no existe nada que sea recto y puntiagudo (por ejemplo, una caja echa en el modeler con valores por default, tiene todas las orillas muy rectas de manera irreal). Si a cada cara le aplicas un bevel, eliminas esas partes rectas y lo dejas más redondeado (como si fuera un dado).
    Por otra parte, lo que comenta Vector acerca de subpatch es para redondear de manera exagerada todos los polígonos (o los que tengas seleccionados) y digo de manera exagerada porque si a un cubo le aplicas subpatch (tecla de tabulador) se hace una esfera perfecta.
    Por otro lado Vector, yo tengo una duda acerca de esto, sé que si deseo conservar algunas partes rectas, basta con que no estén dentro de mi selección antes de aplicar el subpatch, pero existe algún truco para que al aplicar el subpatch, las partes no se suavicen tanto, es decir, quiero que se suavice todo, pero que algunas partes queden menos suavizadas que otras, sabes de algún truco para eso?
    Apr 2003
    Hola. Sí, spieluhr_x. Puedes utilizar la opción de weights. Aunque no tiene muy buena calidad de imagen, creo que la suficiente es un minitutorial que hice al respecto: http://www.victorgaldon.com/tutoriales/weights.rar. Saludos,:
    Vector.
  1. Blender Suavizado de bordes y aristas
    Por jl178 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-05-2021, 16:09
  2. Suavizado de bordes complejo
    Por Dany en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-08-2017, 17:33
  3. Solo LightWave que tal la Ati 4850 para LightWave
    Por Chinis en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-01-2009, 20:38
  4. Suavizado
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-05-2006, 20:02
  5. Suavizado
    Por Thule en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2004, 21:01
