Resultados 1 al 10 de 38
    Character Artist
    Blender Software hard normals en Blender?
    Buenas, estoy intentando modelar 4 cosas en Low poly en Blender. Pero me ha surgido un problema grande, y es para ver si hay solución o no.
    El tema es el de poder hacer que las normales entre 2 caras sean suaves pero sin utilizar el modificador Edge Split, que lo que realmente es separar la malla y generar más geometría, cosa que no quiero.
    Hay alguna forma, a la max/Maya/XSI/etc?
    Ejemplo :
    Quiero que los 2 loops de aristas que hay en esta geometría sean duras (las otras no).
Nombre: normalsjpeget5.jpg
Visitas: 213
Tamaño: 9.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 05-12-2007 a las 22:26
    Dec 2007
    Disculpa escribí por error, pero no se y si creas grupos de vértices.
    Última edición por Dylan; 06-12-2007 a las 01:40
    Tresmiltornillero
    Selecciona los Edges. Shift+e (crease Subsurf) y desplaza el ratón al punto que te interesa. Posdata: si quieres ver cuáles son los Edges creaseados del objeto (en Edit Mode) en Mesh tools 1 pincha en draw creases.
    Dnd.
    Postdata 2: vaya, me parece que no estas usando el Subsurf, no tengo ni idea de eso.
    Última edición por Leander; 06-12-2007 a las 07:38
    Character Artist
    Gracias Leander, pero no, no estoy usando el Subsurf, son polys a pelo sin nada.
    Administrador
    En modo edición selecciona las caras que quieres suavizar o endurecer, pulsa f9 (editing) y en la pestaña enlace and materiales pulsas el botón set Smooth o set solid según convenga.
    Edito: adjunto captura.
Nombre: set-smooth_shaz.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 128.3 KB
    Última edición por SHAZAM; 06-12-2007 a las 09:55
    Character Artist
    Shazam, esto funciona si quieres suavizar todo un objeto, pero si quieres el objeto de la captura con los 2 loops de aristas sólidos no se puede.
    Esta captura es lo que quiero conseguir en Blender, está hecha en Maya.
Nombre: maya.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 22.2 KB
    Aug 2006
    No sé cómo dirán que hacen eso max, Autodesk Maya y compañía, pero si vas a sacar ese modelo hacía un programa que vaya a renderizar por hardware (OpenGl, DirectX) al final va a ser imprescindible duplicar la geometría afectada, ya que por razones de eficiencia (rapidez frente a consumo de memoria), un vértice se define como el conjunto de todos sus atributos (coordenadas, normal, color), por lo tanto, dos vértices con idénticas coordenadas, pero diferentes normales deben de ser forzosamente dos vértices distintos. Si no te lo crees, prueba a sacar el modelo en un formato que puedas leer a simple vista, como el obj.
    Character Artist
    La verdad es que esto que dices no lo sé, pero referente al número de triángulos que tiene el modelo con o sin el edgesplit si que hay diferencia en Blender.
    Administrador
    No sé si estoy entendiendo mal, pero puedes suavizar partes independientes del objeto en modo edición, te adjunto videotutorial a ver si me explico mejor o término de entender luego que lo veas y me expliques.
    Character Artist
    Gracias Shazam. Se agradece mucho el tutorial. Pero, imagínate que quieres conseguir el screenshot que he puesto antes.
    A no ser que uses el edgesplit (con lo cual te genera más geometría) no lo puedes conseguir.
  1. Blender Soft Bevel simplifica el biselado en Blender
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 21-03-2023, 12:09
  2. One-sided normals
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 02:08
  3. Crear normals
    Por mensajero76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-09-2008, 15:55
  4. Flip normals
    Último mensaje: 15-09-2008, 22:41
  5. Normals
    Último mensaje: 10-04-2008, 21:58
