Resultados 1 al 8 de 8
    Grandisimo principiante
    Nov 2007
    3dsmax Problema polígonos
    Pues a mí ahora me ha venido otro problema, y seguro que es una cosa tan básica que no está en ningún lugar, no sé muy bien como explicarlo en un mensajes.
    Me ocurre que al extruir no me salen las líneas que tienen que salir dibujadas entre polígono y polígono y así me cuesta avanzar, e buscado en propiedades del objeto, pero no sale, así que, si alguien me puede explicar esta tontería le estaré eternamente agradecido.
    Jul 2007
    Problema polígonos
    No entendí muy bien, pero prueba presionando f4 y a ver si salen las líneas.
    Nov 2007
    Problema polígonos
    Pues eso era.
    Visitante
    May 2006
    Problema polígonos
    Aprovechando el tema, alguien sabe porque al extruir, se me extruye en la dirección incorrecta? Osea suponiendo que hiciera un rectángulo al ponerle el extrude no se extruye en dirección z sino que se extruye en dirección y o x.
    uhmmmmmm
    Px
    May 2007
    Problema polígonos
    ¿a lo mejor extruyes en el visor incorrecto?
    Jan 2007
    Problema polígonos
    ¿La extrusión no es según las normales? No entiendo lo que dices, loathsome. ¿Puedes poner una captura?
    Oct 2006
    Problema polígonos
    Hola, para resolver tu problema tienes que trastear un poco con unas opciones que tiene max, arriba en la barra de herramientas, una opción que usaras en combinación con otra.
    Opción 1 es modificar en una lista que por defecto creo que pone local, pero si la despliegas pone world, objet, screen (esto indica si trabajaras con la posición del objeto con la posición central de la escena con el centro de la pantalla).
    Usa para lo que quieres hacer (objeto o local) disculpa si local no sé si aparece en esa lista, lo estoy haciendo de memoria y dudo un poco.
    El eje que usaras será le del objeto seleccionado.
    Pero si estas en modo de edición de polígonos y tienes seleccionado local notaras que el centro se coloca en una posición del polígono, si tienes más de un polígono seleccionado la posición será un promedio de esos polígonos. Si no es así es cuando tienes que tocar la 2 opción se trata de un botón que se encuentra al lado derecho de la lista que te comente, si pulsas el botón manteniendo pulsado el botón del ratón veras que se despliega una lista de botones con un dibujo que te indica como funcionara, prueba las distintas combinaciones tiene muchas.
    Oct 2006
    Problema polígonos
    Saludos a todos por si no lo dije.
    Última edición por InoX; 03-01-2008 a las 09:07
  1. XSI Problema con la selección de polígonos
    Por Davidgar89 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-09-2015, 11:02
  2. Maya Problema con polígonos inversos
    Por Burundanga en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2015, 01:33
  3. Problema con selección de polígonos en 3ds Max
    Por gmontini en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2011, 22:52
  4. Problema al ocultar polígonos
    Por Papolo en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2008, 22:51
  5. Problema tonto en 3ds 9 no veo polígonos
    Por UnicoKhan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-01-2007, 09:07
